AMD 348 #1 Публикувано 13 Февруари, 2021 Интересува ме 1.Задният капак не се отваря от бутона,а само от ръчката в купето.Бутона на неотваряемата част го бутнах, без ефект.На какво се дължи ? 2.Плафона в купето свети само като го натисна,при отваряне на вратата не успявам да го направя . 3.Третият стоп не свети,от къде взема напрежение,буксата му е откачена.От къде минава ? Акорд седан 2.4 е колата Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NOVIQ 40 #2 Отговорено 13 Февруари, 2021 Здрасти колега където ти е лостчето за отваряне на багажника имаш една ключалка от там можеш да заключиш багажника да не се отваря от вън. Другото е има едно копченце в багажника близо до плафона от там също може да се заключва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #3 Отговорено 13 Февруари, 2021 Това с ключа ли ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
NOVIQ 40 #4 Отговорено 14 Февруари, 2021 Да. Вчера го пробвах, но е за заключване на багажника да не може да се отвори от вътре а отвън става. Поне при мен така действа. По скоро погледни това копче което е вътре в багажника да не е заключен от там или да е откачена буксата на бутона за отваряне. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #5 Отговорено 15 Февруари, 2021 Ок трябва да сваля кората и огледам. По другите въпроси някой нещо ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
prissnr 54 #6 Отговорено 15 Февруари, 2021 Това ключенце не е под кора. Намира се вътре в багажника от горната страна, някъде под третия стоп. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #7 Отговорено 16 Февруари, 2021 Видях го и го бутах,без ефект Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #8 Отговорено 18 Февруари, 2021 Буксата е закачена,но при натискане на бутона нищо. Третият стоп е без букса .... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 485 #9 Отговорено 19 Февруари, 2021 BGN 2.77 23%OFF | 2 Pcs Interior Dome Light Lamp Switch Sensor Fit for Honda Accord CR-V Pilot Odyssey Pilot Ridgeline Acura TSX 34404-SDA-A21 https://a.aliexpress.com/_mOU8QiJ За плафона е това трябва да смениш, или разглобиш,почистиш и нагласиш, ако подлежи на рециклиране. От копчето на ключа отваря ли се багажника? Като натиснеш бутона връзка има ли, няма ли. Същата работа и с копчето в багажника. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #10 Отговорено 19 Февруари, 2021 Не,от копчето на ключа не става.То от него по принцип нищо не отключва,а батерията я има,щом се вижда диода. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 485 #11 Отговорено 19 Февруари, 2021 (Редактирано) Как така нищо не отключва? Да разбирам, че централното заключване/отключване не работи? Отключваш/заключваш ръчно с ключа? Редактирано 19 Февруари, 2021 от jijane Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #12 Отговорено 19 Февруари, 2021 Да Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 485 #13 Отговорено 19 Февруари, 2021 (Редактирано) Сам едва ли ще се оправиш, като гледам как и какво пишеш. Трябва ти сервиз. Редактирано 19 Февруари, 2021 от jijane Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #14 Отговорено 19 Февруари, 2021 Добре, мисля че пиша на български... Колата се отключва и заключва само с ключа, бутоните не влиаят, както и бутона на багажника.Интересува ме от какво е така.Липса на модул,липса на контакт някъде, някакви насоки. Какъв сервиз ми трябва ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 485 #15 Отговорено 19 Февруари, 2021 Модул за централно, машинки на врати, кабели прекъснати, предпазител, обучение на ключа. Нещо такова, но какво точно е не става дистанционно, трябва да се провери. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #16 Отговорено 20 Февруари, 2021 Ок благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #17 Отговорено 27 Февруари, 2021 Бушона за централното ли е липсващия 50А ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 294 #18 Отговорено 27 Февруари, 2021 Няма липсващ предпазител, всичко си е на мястото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #19 Отговорено 27 Февруари, 2021 А това гнездо до 40 А ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 294 #20 Отговорено 27 Февруари, 2021 (Редактирано) Това е комбиниран предпазител №23, т.е. вътре са 2 пластини/предпазителя като едната е 40А и подава на предпазител №27 в кутията с предпазители в купето до левия ти крак- този предпазител 27 захранва блока за управление на стъклата в шофьорската врата. Другата пластина в предпазител №23 която е 50А подава директно към контактния ключ. За да се извади комбинирания предпазител №23 се развива болта който се вижда и се издърпва директно нагоре като преди това е добре да се изключат всички консуматори в колата, а най-добре да се откачи клемата от отрицателния полюс на акумулатора. Всичко това е по схема която имам от Акура TSX която е 1:1 с моя Акорд 7 CL9 2006г. Редактирано 27 Февруари, 2021 от CCord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #21 Отговорено 7 Март, 2021 Проблема с плафона за сега е локализиран, десният се оправи само с почистване, левият ще го сменя. Третият стоп от коя страна взема напрежение ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #22 Отговорено 15 Март, 2021 🙂 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AMD 348 #23 Отговорено 28 Март, 2021 Темата е за триене Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
