bo_zapryanov
теч на моторно масло CRV 2.2 CDTI 140 hp. 2006 г.
Здравейте , колеги !
  От смяната на моторното масло до момента съм изминал към 2 хиляди километра , а в момента имам сериозна липса според щеката . Маслото беше налято до максимум , а в момента е малко преди минимума  . Легнах под колата и забелязах някакво омазняване посамия двигател , но нямам следи на паркинга от масло , нито пред блока нито на фирмения гараж. Въпроса ми е вашите хонди горят ли масло или , това си е за майстор , не само за доливане ? Благодаря предварително !
Не,  не горят масло.
Колко масло наляхте? След смяната му, предполагам запалихте колата за да напълни филтъра, а проверихте ли го после, докъде е маслото на щеката? Ако се съмняваш че имаш теч, виж на кората под двигателя, дали имаш масло.
Колега Запрянов, на моята кола слагам motul eco clean 8100 0w30  C2 , колкото сложа, толкова източвам т.е. не гори нито грам масло. Ако го губи (теч на масло) или го гори значи някъде има компрометиран елемент респ. проблем. Дизела на Хонда не е маслояд.
  • Thanks 1
На 31.01.2021 г. at 11:10, bo_zapryanov написа:
Разкачи маркуча на турбото, преди смукателя и ако е омаслен, турбото е причината.
  • Thanks 1
Здравейте , съжалявам че чак сега отговарям по темата , но нямах такава възможност. Колата беше закарана от баща ми до някакъв майстор , какво е пипал и сменял така и не ми обясниха съществено , но от тогава до сега (близо седмица) , няма омазняване , течове или зацапване по пистовия ремък . Моля , колегите от Хасково и региона , бихте ли ми казали за майстори /сервизи наистина разбиращи от хонда .!
Здравейте отново колеги . По колата е сменян семеринг , пистов ремък щото беше яко омазнен от вътрешната страна и някакви "тапи" . Гледах я днес на служебния канал  -  по картера продължава частично да се стича слабо моторно масло. Тези дни пак ще е карам до "майстора"  😐.
Погледнете маслоохладителя. Там има разни гуменетки, които течаха и при мен.
Към 85 лева бяха всичките. Колата беше на почти 8 години и вече течеше.
На 26.02.2021 г. at 14:16, bo_zapryanov написа:
Колега,има ли развитие по откриването на теча? Щото и по моята видях омазняване отпред по мотора и се стича на картера....Май всички протичат от едни и същи места....🤔
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
