Ceco85 62 #1 Публикувано 16 Януари, 2021 Здравейте! След обилните дъждове забелязах, че имам вода в багажника. Срещал съм по форумите този проблем на Седаните. Някой дали ще му е известно, как седат нещата при комбитата с този проблем? Огледах дъното и видах, че откъм седалките и калниците всичко е чисто, но откъм вратата на багажника видах, че липсва една тапа, която съм оградил с червено. Възможно ли е от там да влиза вода? И на някой намира ли му се такава? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #2 Отговорено 16 Януари, 2021 (Редактирано) Ако е сваляна бронята е възможно да влиза вода от клиповете на щипките на които има малки уплътнения които сигурно са разлепени, провери мокетът къде е мокър. Посочил съм със стрелки при мен от къде влизаше водата. Вижда се и малко ръжда. Аз си играх със санитарен силикон около щипките и си реших проблема. От тогава няколко пъти съм свалял бронята и не съм имал проблеми. Редактирано 16 Януари, 2021 от isullivan 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 62 #3 Отговорено 17 Януари, 2021 @isullivan, бронята е сваляна да се прави, че един беше спрял в мен. За тук ли говориш трябва да се намаже със силикон? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #4 Отговорено 17 Януари, 2021 (Редактирано) Не, има пластмасови държачи на който се хваща бронята, трябва пак да се свали или от вътре през багажника ако имаш достъп, трябва да провериш като свалиш мокета. При мен беше така. От вътре се виждат белите клипове на който е хваната черната пластмаса продължение на калника. Водата влизаше от там. Редактирано 17 Януари, 2021 от isullivan 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1882 #5 Отговорено 18 Януари, 2021 Да...оттам влиза вода,познато! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivailo Todorov 16 #6 Отговорено 23 Януари, 2021 Здравейте на всички да споделя и аз моя опит. Преди почти година се занимавах и аз с търсене ня този проблем. На моя акорд се оказа от силикона в каналите на рейките на тавана. За оригиналния силикон говоря под гу;ените уплътнения. Точно в ъгъля към багажника са три тенекий заедоно и предполагам от усукване се пропуква силикона, колкото и да е интересно влиза от там и пълни багажника. Лесно се проверява с шише с вода какато е отворено наливаш и чякаш :) 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivailo Todorov 16 #7 Отговорено 23 Януари, 2021 Беше много слънчев ден, когато правих снимките малко зле се вижда. Това беше при мен надявам се да съм от полза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 62 #8 Отговорено 23 Януари, 2021 @Ivailo Todorov, а тези рейки как се свалят? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1383 #9 Отговорено 23 Януари, 2021 Преди 7 часа, Ivailo Todorov написа: Беше много слънчев ден, когато правих снимките малко зле се вижда. Това беше при мен надявам се да съм от полза. Тавана не се ли намокри? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivailo Todorov 16 #10 Отговорено 23 Януари, 2021 Стича се през задната колонка зад тенекията направо долу в багажника между калника и резервната гума. И от там при каране на завойте водта се стича в дупката за резервна гума, там е най ниско разбира се. Два дена карах с разглобен багажник за да разбера какво става! Най малко от там очаквах. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivailo Todorov 16 #11 Отговорено 23 Януари, 2021 А рейките - накрайниците отпред и отзад се свалят доста трудно и се чупят зъбчетата, който ги закопчават. Капачето в средата се сваля лестно и под него са болтовете. Гумените уплътнители се свалят отделно като се приплъзват или на пред или на зад беше. Но е по-лесно ако свалиш първо рейките и тогава гумените уплътнения. А за проба налей вода в улея върху гумените уплътнения преди да си ги демонтирал и виж дали ще потече. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 62 #12 Отговорено 24 Януари, 2021 Свалих бронята и намазах държачите със силикон. След една водоструйка и едни валяци след това вътре е сухо. Ще видим на някой голям дъжд. Благодаря на отзовалите се! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1383 #13 Отговорено 24 Януари, 2021 Здравей Цецо. Опита ли да разклатиш държачите, дали играят в гнездата си преди да ги силиконизараш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 62 #14 Отговорено 24 Януари, 2021 (Редактирано) @Митко Йотов, не съм ги клатил ама са си паянтава работа да ти кажа. Имам чувството, че колкото по-нови са колите, толкова по-паянтави ги правят. Виж колегата с теча от тавана. Това е недопустимо, камоли за кола от този клас. Да не кажа, че си остават едни ръждилки. И за подобряване на ламарината не са помислили. Редактирано 24 Януари, 2021 от Ceco85 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
