DanielVasev 5 #1 Публикувано 10 Януари, 2021 Здравейте, не съм писал преди но преди да създам темата прегледах 10 те станици с теми и не намерих нищо подобно. Сутрин (казвам го защото ми се струва че акумулатора е на тръгване върти по слабо сутрин) като паля понякога светва "System Check" придружено с оранжева лампа волан с удивителна. Изчаквам няколко секунди гася и паля отново лампата я няма (не светва). Започвам да описвам какво съм правил и информация за колата за да имате по добра представа. Автомобила е Акорд 2.4 ЕХ, автоматик. 2010г. на 44к мили или колкото са там километрите. Имам диагностика на Делфи с която проверих всички системи които мога да достъпя с нея и няма дори 1 грешка. Днес след като светна същата лампа не загасих автомобила а продължих със светеща на таблото. Волана се върти без проблем единствено усетих в някои завой да е малко по тежък волана и то на някакви импулси нищо по значително. Пак закачих диагностиката и нищо няма кодове няма проблеми. Акумулатора според мен си заминава и се чудя дали понеже когато паля се усеща как се мъчи и слабия волтаж дава някакво отражение на рейката.... не искам да говоря глупости но съм имал подобен случай с друга кола затова и си задавам този въпрос. Снимката която съм приложил не е от моята кола понеже лампата не светва всеки път и забравих да я снимам. Случва се веднъж на месеца но това е поради моментната ситуация не се кара много. Ще се радвам ако някой сподели дали е имал подобен или същия проблем с този автомобил. Ако пропускам нещо като информация питайте ще се опитам да дам инфо мерси предварително. п.с. алтернатора зарежда по хондаджийски понякога на 14,5 --15 понякога на 12 докато имах Сивик разбрах че не зарежда постоянно само когато има нужда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xrinik94 7 #2 Отговорено 10 Януари, 2021 Аз имам подобен проблем - 1,2 пъти в месеца максимум ми светва лампата за волана придружена и от лампата за LKAS и съответно не се включва LKAS докато не изгася двигателя и запаля отново, тогава няма лампи, няма и проблеми. И моя акумулатор ще е за смяна тази година, не знам дали имаме еднакъв проблем. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1139 #3 Отговорено 11 Януари, 2021 Когато е слаб акумулатора може да ти изключва ел мотора на рейката и за това ти светка лампата за нея. 2 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DanielVasev 5 #4 Отговорено 11 Януари, 2021 @xrinik94 като се замисля LKAS си е директно свързан с Курмилната рейка та проблема при теб мисля че е същия просто не мога да ти го потвърдя на 100% понеже при мен тази екстра я няма ( малко ме фана яд, че не си взех по новата LKAS и радара ама следващата ) @policeman мерси за включвамето и аз точно това си мислих понеже си е един от най големите консуматори на ток (рейката) та може да е някаква аварийна защита или не знам точно как да го опиша. Въпроса е че като запаля с тази лампа си има хидравлика (елекдравлика ) просто е в някакъв вид авариен режим понеже я усещам по тегава от време на време в завой но това само и единствено като свети лампата което ми се е случило да я карам само 1 път просто да видя ще има ли някаква разлика. Поръчах вече нов акумулатор и след 2 дни като го сменя ще ви държа в течение дали се появява отново или не. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1139 #5 Отговорено 12 Януари, 2021 Точно така ми правеше Сивика,когато му умря акумулатора.Първо изключи усилвателя на волана 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DanielVasev 5 #6 Отговорено 14 Февруари, 2021 Здравейте... честит празник който каквото празнува :). Както обещах да споделя дали проблема е изчезнал... Смених акумулатора преди месец и нещото до ден днешен не е светкало... И може и да си въобразявам ама и плафоните в купето светнаха по силно :)))) няма да се смеете ей 1 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1139 #7 Отговорено 15 Февруари, 2021 Колега,понякога дребните проблеми късат нервите най-много😀 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pfclevski 0 #8 Отговорено 21 Октомври, 2022 И аз имам същият проблем, при мен обаче ми светла тази лампа волан с удивителен и не мога да въртя волана на ляво и дясно, заключен е. Хасан , паля и се оправя, ни ме притеснява. Нещо с ключа ли правя неправилно? Колата е Хонда Сивик 8 генерация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1139 #9 Отговорено 21 Октомври, 2022 Колега, я пак прочети какво точно написа?! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toniam 54 #10 Отговорено 24 Октомври, 2022 На 21.10.2022 г. at 19:44, policeman написа: Колега, я пак прочети какво точно написа?! 🤣🤣🤣🤣 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
