Jazz2002
Свирене/виене при включени климатик или парно (сменен пистов ремък)
Здравейте колеги,
Колата ми е 2002 Джаз 1339 кубика. Притежавам я от 4 години и съм минал с нея 86 000 км, от които първите 44 000км на бензин, а останалите 42 000км на газ. Обслужвам я стриктно и всичко по колата е ок. От известно време, обаче, започна странно свирене/виене отпред, в дясно, единствено когато е пуснат климатика.
Реших, че е пистовият ремък и го смених, заедно с ролката и водната помпа, но свиренето/виенето, при включен климатик продължи. Реших, че проблемът е в компресора или нещо друго свързано с климатика, но колата ме изненада. Оказа се, че свиренето/виенето се появява и когато е включено само парното, без да е пуснат климатика.
И в двата случая, обаче, свиренето/виенето спира на секундата, щом изключа климатика или парното. Ако не са включени, не свири/вие.
Реших, че единствената връзка между климатика и парното е само вентилаторът който вкарва въздуха в системата.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблен и имате ли някаква идея къде може да бъде проблемът?
ПП: Свиренето започва, когато са пуснати климатикът или парното и се променят оборотите, например при смяна на скоростите. Ако поддържам постоянна скорост на магистралата и респективно постоянни обороти свиренето/виенето спира.
Здравей колега,
Има същата Хонда, но не съм имал подобен пробелм. При мен се беше прецакал компресора на климатика и го установих бързо. Понеже гледам, че си в Пловдив, аз поддържам автомобила си в Кей Джи ауто и съм много доволен от тях. Препоръчвам ги като специалисти и ако желаеш се обърни към тях.
Поздрави,
Димитър
Нищо чудно да е вентилатора. Преди години на майка ми колата имаше такова виене от вентилатора, но лесно се хваща, като променяш степените на вентилатора, ако има промяна в звука, то значи там е причината. Нейния го оправих като го свалих, почистих и смазах.
Но може и да от магнитната на шайба на компресора, ако вие и при изключен климатик.
Редактирано от Rakeem
Вентилатора го смажи няма да е излишно.
Злагам на- магнитната на шайба на компресора, ако вие и при изключен климатик.
Писал си че си сменил ролка, коя точно.
Благодаря за отговорите и на трима ви.
Ролката, която смених мисля, че се нарича паразитна или водеща ролка.
А иначе виенето се чува при пуснат климатик или при пуснато парно. Щом изключа вентилатора на парното или спра климатика и виенето спира.
Сега, първо ще сваля вентилатора и ще опитам да го смажа, а ако не се оправи, ще отида в сервиз за климатици, за да я погледнат.
Дано, ако се окаже, че е въпросната шайба на компресора, не е много скъпа.
Благодаря на отзовалите се, отново.
Щом реша проблема, ще пиша тук, за да знаят другите, които имат подобен проблем.
Ами то куцо, кюраво и сакато все майстор става!
Как можеш да не хванеш виене от ремък, че и да твърдиш, че всичко е наред.
То само като отвориш капака и ти пронизва ушите.
Аз съм имал виене от ремък при друга марка, но се проявяваше само като мина през локва или е дъждовно, но веднага се разбира, че е ремък, просто звукът е специфичен.
Съжалявам че виждам късно поста ти за да те насоча направо.
Този проблем съм го имал и аз, но при мен Ремък беше и крив. Когато двигатела работеше Ремък мърда на ляво и на дясно и следователно ролката също се отклонява ше на ляво и дясно. При мене свирене имаше само на климатик, но при тебе явно Ремък е бил доста хлабав.
P. S. I Как да разбереш колко да обтегнеш Ремък?
Прост метод. Намираш най-дългият участък на Ремъка от ролка до ролка или от агрегат до агрегат (при Джаза аз лично го правя най-отдолу, между шайбата на коляновия вал и климатика). Хваща Ремъка по средата и се опитваш да го завъртиш във вертикално положение(на 60 градуса от нормалната му позиция). Ако си го обтегнал добре би трябвало да успееш, но трудно и да не можеш да го превъртиш.
Ако го завъртиш с не малко усилие на 60 градуса и не можеш повече значи си шест 😉
Редактирано от kitty
Малка грешка от моя страна, написал съм Ремъка да се завърти на 60 градуса, но всъщност е на 90 (от хоризонтално във вертикално положение)
