dragnev
въпрос за халогените
Здравейте колеги искам да попитам за халогените. Понеже имам само една врътка(копче) за пускане на халогените която е на лоста с фаровете и светят само отзад търсих друго копче да ги пусна, но не намерих на таблото ми свети индикация само оранжева  за задните халогени и няма индикация за предните който не светят проверих всички релета и предпазители под волана и капака и всичко си е ок та въпроса ми е как се сменя крушката и дали проблема не е някъде в окабеляването благодаря за помоща.
На лоста за мигачите трябва да имаш две означения .Ако имаш още въпроси може и на Л.С.
Редактирано от kaloian311
Аз имам отделно копче за предните халогени. Намира се до копчето за управление на огледалата. Едно продълговато. А задните светлини за мъгла се включват от врътката на лоста за мигачите.
Крушките на халогените се сменят доста трудно на место, ако изобщо могат да се сменят без да се сваля бронята... Иначе смъкваш бронята и сменяш.... Но първо провери дали проблема ти е от крушките, защото аз имах същия зор и проблема се оказа от някаква връзка, която се намирала между двата халогена, но за това ми сваляха бронята
Ако завъртиш копчето напред-ти се включват халогените,ако завъртиш назад- ти се включва светлината за мъгла отзад.
Явно зависи коя година е колата. При мен 2001 си има отделно копче на таблото за предните халогени.
Сменял съм крушки на предните халогени и при мен не се сваля бронята, само сваляш фарчето и вадиш крушката.
Моето лостче е като на снимката на колегата @kaloian311 ,фейслифт
Редактирано от Georgi Mihov
Нямам копче нито до бутоните за огледалата книто на лоста за светлините
А халогените свързани ли са за инсталацията на колата, да не е сменена бронята тук, често докарват коли с удар и тук ги правят.
Изпратено от моят Redmi 3 с помощта на Tapatalk
Ако колата ти е фейса и ти се занимава мога да ти дам лостче за проба дали ще ти тръгнат халогените.
Колата стоково е само със заден фар за мъгла. Ако има предни фарове за мъгла, някой ги е слагал допълнително и трябва да се пита този човек (преден собственик) как е преправена инсталацията и как се включват, защото стоково няма. Така, че и да се смени листчето на волана едва ли ще се включат!
