stivenj 35 #1 Публикувано 6 Януари, 2021 Здравейте колеги, някой купувал ли е бензинова хонда Сивик 8-ма от Германия, намерих една 1.4-99 коня с TUF до 2022 година за 3400 Евро.,но не знам как са с ръждите от там, ще съм благодарен ако някой е купувал кола от там да сподели, защото нямам много голям избор, остава Италия, а в Швейцария цените с мито и ДДС ще станат много високи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dinko833 4 #2 Отговорено 6 Януари, 2021 (Редактирано) Аз купих Австриика преди 2 месеца, има малко ръжда но не фрапантно, лятото мисля да я зачистя и грундирам. Редактирано 6 Януари, 2021 от dinko833 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stivenj 35 #3 Отговорено 6 Януари, 2021 Преди 1 час, dinko833 написа: Аз купих Австриика преди 2 месеца, има малко ръжда но не фрапантно, лятото мисля да я зачистя и грундирам. Колега,преди години имах опел астра от там, страшна работа беше, купих го на 7 години , след 5 години каране в България се разпаднаха прагове и вежди, беше дълга и отчаяна борба с ръждата, тя ми е ,като обеца на ухото, плаша се , като чуя Австрия и Германия, но все пак, това беше преди години, много вода изтече от тогава и все вярвам, че нещата са се променили. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dinko833 4 #4 Отговорено 8 Януари, 2021 Ми виж разгледай се за Италианка, ама мани го тва 1.4 гледай за 1.8мотора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 90 #5 Отговорено 14 Януари, 2021 (Редактирано) Джазката ми е от Австрия, след година каране избиха веждите с ръжда, а като погледна и задния мост лошо ми става. С колите от Германия предполагам е същото положение. Гледай внимателно. Макар жена и кола е на късмет, така че успех с избора. И един съвет ако позволиш. Недей прави компромис с конете заради данъка. Колегата Динко 833 е прав. 1,4 мотора не за това купе и 100 коня са след 3000 оборота, но е все пак твой избор. Късмет. Редактирано 14 Януари, 2021 от А. Д. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 982 #6 Отговорено 14 Януари, 2021 преди 26 минути, А. Д. написа: 100 коня са след 3000 оборота По-точно при 6000 оборота, нютоните при 4800об., тоест на 3000 няма никой. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 90 #7 Отговорено 14 Януари, 2021 Поправям се. Така е 😚 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stivenj 35 #8 Отговорено 17 Януари, 2021 На 14.01.2021 г. at 11:33, А. Д. написа: Джазката ми е от Австрия, след година каране избиха веждите с ръжда, а като погледна и задния мост лошо ми става. С колите от Германия предполагам е същото положение. Гледай внимателно. Макар жена и кола е на късмет, така че успех с избора. И един съвет ако позволиш. Недей прави компромис с конете заради данъка. Колегата Динко 833 е прав. 1,4 мотора не за това купе и 100 коня са след 3000 оборота, но е все пак твой избор. Късмет. Колега , съгласен съм за мотора 1.4, но аз карам основно градско, град , като Търново 1.8 освен, че данъка ще е голям ,ще ме дърпа и от разход, а газ ,никога повече , така , че нямам много варианти за избор, а съм решил Сивик да е, ще почакам ако трябва до пролетта , но към 1.4-100 коня поне съм се насочил. Проверих данъка 180 лв всяка година и другите разходи си е кинти, а 1.4 е 40 лв. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 982 #9 Отговорено 17 Януари, 2021 Aко ще е 1.4 по-добре да е DSI, по-икономичен е и върви повече в ниските, което е от значение в града. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stivenj 35 #10 Отговорено 17 Януари, 2021 Преди 4 часа, Rakeem написа: Aко ще е 1.4 по-добре да е DSI, по-икономичен е и върви повече в ниските, което е от значение в града. Аз сега съм с DSI на джазката но ми се струва , че купето на Сивика е по голямо и тежко за този двигател, това е мое мнение де, аз затова търся мнение на хора , които имат вече, а и двигателя е 8 свещи , като обслужване не знам има ли разлика в двата мотора, на този за 6 години , само газовите пътища и АГР клапана съм чистил, друго нищо. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 982 #11 Отговорено 17 Януари, 2021 Ами то 1.4 втека ще е малко по-силен, но след 4500оборота, а ти не можеш да го караш постоянно в тези обороти, за да я усещаш тази разлика. В града диапазона ти е 2-3000оборота, а там DSI-a е по-силен, все пак развива максималния си въртящ момент още на 2800об., а разликата е под 10нютона с втека, което е незначително. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
А. Д. 90 #12 Отговорено 18 Януари, 2021 Не се стърпях да попитам, слеед като е за градско и имаш Джаз кое толкова налага смяната и? Ти взимаш малко по голяма кола със същия мотор и изникващи проблеми на стара кола, която при твоята вече си отстранил. Въпреки това най- искрено ти пожелавам успех с търсенето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stivenj 35 #13 Отговорено 18 Януари, 2021 Преди 4 часа, А. Д. написа: Не се стърпях да попитам, слеед като е за градско и имаш Джаз кое толкова налага смяната и? Ти взимаш малко по голяма кола със същия мотор и изникващи проблеми на стара кола, която при твоята вече си отстранил. Въпреки това най- искрено ти пожелавам успех с търсенето. Ами колега джазката остаря наближава 20 години,реших малко по голяма и по млада, а и трябва да събира бебешка количка в багажника, а и да си призная, още като купувах джазката тези Сивици много ми харесваха , но парите им бяха далече над възможностите ми, сега вече мога да взема, но затова гледам да е поне 100 коня,знам , че и той не е по мярка, но данъка е , като бесило всяка година на врата.Това е причината, на джазката случих,много здрава излезе. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 982 #14 Отговорено 18 Януари, 2021 С кой двигател ти е Джаз-а, 1.4 или 1.2? Иначе Сивика безспорно е по-просторен и дори да са в един клас с Джаз, то от позицията на шофьора не се усеща като хечбек, аз лично не знам да има друг толкова просторен хечбек с толкова много използваемо пространство. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stivenj 35 #15 Отговорено 18 Януари, 2021 Преди 1 час, Rakeem написа: С кой двигател ти е Джаз-а, 1.4 или 1.2? Иначе Сивика безспорно е по-просторен и дори да са в един клас с Джаз, то от позицията на шофьора не се усеща като хечбек, аз лично не знам да има друг толкова просторен хечбек с толкова много използваемо пространство. 1.2 е Джаза,за него бива, то е леко купе,като го купувах ме посъветваха да заложа на него заради дросела, че е на жило и не дава дефекти,другия бил с електронна газ и там с времето прави проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
