Bobby-Accord
Проблем с централно заключване, ел. стъкла и др.
колата ми е Honda Accord Executive 2.0. Днес сутрин съвсем неочаквано установих, че централното заключване  има проблем. От дистанционото се отключва само вратата на шофьора( при повторно натискане не се отварят останалите). Багажника се отваря само  след продължително натискане от дистанционото. Установих че целия модул на шофьорската врата за заключване,отключване и ел. стъкла не работи. Не работи и дясното огледало, бутоните за памет на седалките и бутона за отваряне на багажника също. Колата не е карана от 5 дни и стой на открито. Последния път всичко беше наред и я заключих съвсем нормално от дистанционото, дясното огледало си работеше при паркиране и багажника и вратите се отваряха от бутоните на щофьорската врата. Мисля, че модула за ел. стъклата е изгорял защото последния път валеше дъжд и го намокри малко, но ми е малко странно, че огледалото и паметта на седалката също не работят. Чак толкова много вода не е била. Ще проверя и бушоните за всеки случай, но пак ми се струват много неща заедно и се чудя да не е нещо по-сериозно?
Колега,откри ли проблема?Сподели
On 1/9/2021 at 4:40 PM, policeman said:
Редактирано от Bobby-Accord
Проблема беше в модула за стъклата от страната на шофьора. Изгорял кондензатор или слаба връзка. Поръчах си втора употреба за 30€. Новото в Хонда май беше 420€
Здравей и моето дясно огледало не се навежда при включване на задна дай малко повече информация за предпазителите, които си проверил и модула. Благодаря предварително
Дясното огледало няма такава функция да се навежда при задна скорост!
Преди 6 часа, Ceco85 написа:
Има, има. Поставяш селектора за избор кое огледало да си наместваш на дясно, сиреч към "R" и то се накланя когато включиш на задна предавка. Ако е към "L" или по средата, тогава не се навежда.
