Todorov1914 4 #1 Публикувано 22 Декември, 2020 Колеги много ми е странно как така няма задна чистачки на 8ма генерация? Малко е кофти или просто аз не съм свикнал, отделно как се пуска пръскалката за вода на фаровете мисля, че имам под фаровете, но не знам как да ги пусна? Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1659 #2 Отговорено 22 Декември, 2020 К'во ти пука, че няма чистачка?! Всички седани са без, но оцеляват! Пръскалките на фаровете, ако има такива, пръскат при включени фарове като пръснеш на предното стъкло. Ако и тогава не пръскат, или няма достатъчно вода, или има проблем по системата (моторче, маркучи, пръскалки ... ). Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
revenue 32 #3 Отговорено 22 Декември, 2020 Следваща генерация идва със задна чистачка, но тази няма. Мисля, че е основно заради дизайнът. Аз лично не съм имал проблем с това. Ако имаш пръскачки на форовете трябва да имаш нещо, като капачки на бронята под фаровете. Пускат се когато си включил фаровете и пръскаш вода на стъклото. Ако е ниско нивото на течността ще пръска само на стъклото, но не и на фаровете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 73 #4 Отговорено 22 Декември, 2020 Така е направена колата, че в движение над 40-50км/ч дори при пороен дъжд - задното ти стъкло е сухо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Todorov1914 4 #5 Отговорено 22 Декември, 2020 Супер, благодаря за коментарите Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
