Gich 5 #1 Публикувано 17 Декември, 2020 Здравейте колеги! Някой сменял ли е крушките на панела с бутони за VSA и странични огледала. Интересува ме коя кора се маха за да се стигне до крушките, вида на самите крушки и др. Ако имате снимки ще съм благодарен да ги видя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 958 #2 Отговорено 17 Декември, 2020 Не знам каква е крушката, но каквато и да е сложи 14v., за да не ти гори повече, тъй като тези, които ще намериш най-вероятно са китайски боклуци и не носят много. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zograffa 220 #3 Отговорено 17 Декември, 2020 На мен,като ми писна да сменям и минах на Осрам,скъпо ама проблеми няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #4 Отговорено 17 Декември, 2020 Крушките аа 14 волта а не 12. 12 ще свети 1 седмица и ще стопи всичко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gich 5 #5 Отговорено 17 Декември, 2020 Преди 1 час, frizzante написа: Крушките аа 14 волта а не 12. 12 ще свети 1 седмица и ще стопи всичко. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gich 5 #6 Отговорено 17 Декември, 2020 Колега, кажи как го извади този бутон/VSA/, дето го държиш? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #7 Отговорено 17 Декември, 2020 Тази снимка която си качил от каква кола е? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gich 5 #8 Отговорено 17 Декември, 2020 Снимката е примерна, интересува ме бутонът на ЦРВ 3 - 2009 г. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #9 Отговорено 17 Декември, 2020 Ясно. Защото не е от црв 3. Значи вадиш страничната на таблото пластмаса. Капак по скоро, като отвориш вратата се вижда странично на таблото. Бъркаш от там и буташ отзад бутона и излиза напред. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gich 5 #10 Отговорено 17 Декември, 2020 Благодаря, дано да не счупя нищо Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nejkoivanov 3 #11 Отговорено 14 Ноември, 2021 На това успях да сменя,но не можах на контролния панел на страничните огледала.Моля за мнения. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1966 #12 Отговорено 14 Ноември, 2021 Не пипай там, че после ще купуваш нов. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nejkoivanov 3 #13 Отговорено 15 Ноември, 2021 Да разбрах,стигнах до платката,но крушката е от другата страна и не можах да отлепя платката.Някой ако е намерил в Алито ,моля да прати линк.Става дума за контролния панел на страничните огледала за Хонда ЦР-В 2011г.дизел. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1966 #14 Отговорено 15 Ноември, 2021 (Редактирано) Внимавай.! Ако продължиш да разпояваш платката, за да стигнеш до крушката (мисля бяха 8 крачета), убеди се че си премахнал хубаво калая от тях и не я насилвай много. Може да скъсаш някое краче, или да се разхвърчат разни пружинки и чарколяци. После ще е трудно сглобяването и възстановяването. Редактирано 15 Ноември, 2021 от Emicha 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nejkoivanov 3 #15 Отговорено 15 Ноември, 2021 Разбрах,затова искам линк,ако някъде го има ново,защото много ме дразни като не свети. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1966 #16 Отговорено 15 Ноември, 2021 Не мога да помогна с линк. След като си поиграх, а реално прецаках мойто, едвам намерих втора употреба - което също беше с изгоряла крушка. Така и си го монтирах, въпреки че можех да се пробвам отново - все пак вече знаех тънкостите, но реших да не рискувам. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nejkoivanov 3 #17 Отговорено 15 Ноември, 2021 В алито сигурно има,но нямам нерви да търся ,и затова питам някой ако е намерил да сподели,защото всичко свети ,само това не. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
frizzante 187 #18 Отговорено 16 Ноември, 2021 https://m.it.aliexpress.com/item/1005001302337882.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=20391622859&aff_fcid=bce2866098424b7ea5145159e43866bb-1637048598951-09126-_mrt1PQS&tt=MG&aff_fsk=_mrt1PQS&aff_platform=default&sk=_mrt1PQS&aff_trace_key=bce2866098424b7ea5145159e43866bb-1637048598951-09126-_mrt1PQS&shareId=20391622859&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=4bb49e2fbe594995b3709d89f9f03da8 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nejkoivanov 3 #19 Отговорено 16 Ноември, 2021 Благодаря за линка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
paruchev 16 #20 Отговорено 27 Октомври, 2022 Някой пробвал ли е да сложи LED крушчици на тия бутони, че се запасих с такива от Алито, чудя се ще има ли проблем?? Между другото не виждам на тъпия ми бутон къде е тази крушка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
