Pani 1 #1 Публикувано 3 Декември, 2020 Здравейте колеги тази вечер ми светна чека,качихме на диагностика и се появи тази грешка,показана на снимката според вас каква е причината. Ще се радвам да ми помогнете. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_pop 64 #2 Отговорено 3 Декември, 2020 Причините може да са няколко.Напиши си кода на мотора в профила, че да може да се гадае по-точно!Има ли газова колата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pani 1 #3 Отговорено 3 Декември, 2020 преди 5 минути, ivan_pop написа: Причините може да са няколко.Напиши си кода на мотора в профила, че да може да се гадае по-точно!Има ли газова колата? Няма газ,мотора 147кс,B20Z,ако това е кода на мотора Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #4 Отговорено 3 Декември, 2020 P0133 *4 (61) ||| Primary heated oxygen sensorSlow response(Sensor 1) ||| s Primary HO2S (Sensor 1)s Exhaust system ||| Коя година е CR-V колко сензора имаш на катализатора знаеш ли. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pani 1 #5 Отговорено 3 Декември, 2020 преди 8 минути, CARPERA написа: P0133 *4 (61) ||| Primary heated oxygen sensorSlow response(Sensor 1) ||| s Primary HO2S (Sensor 1)s Exhaust system ||| Коя година е CR-V колко сензора имаш на катализатора знаеш ли. Колата е 2000г,2 сензора 1 на колектора и другия след катализатора. Тези съм видял,не знам да има други. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #6 Отговорено 4 Декември, 2020 Не мога да намеря как се тестваше първия сензор преди катализатора. Грешката сочи него,ако някой колега може да помогне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mys7Ic 15 #7 Отговорено 4 Декември, 2020 Проблема е в бавната реакция на ламбда сондата преди катализатора. Пробвай да го свалиш и почистиш със спрей за дросели, може да има ефект. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
trc21 7 #8 Отговорено 18 Октомври, 2024 Хм, че при мен често ми свети оранжево чекинчето, но не знам защо не му обръщам много внимание, може би, защото само си спира да свети, когато иска, а святкането му е, когато е след ремонт на нещо или като ударя много рязко спирачки или я форсирам яко за нещо, разбрах че при по-екстремни неща святка и по някое време загасва след 1 месец или 3 месеца, бавно изгасва, но изгасва, последния път сега миналата седмица ми светна, но нямаше причина сякаш, та сега го чакам да угасне! На миналата ми кола беше голям проблем като светнеше и губих рязко мощност и ми се е налагало в момент на изпреварване като светне и да трябва да се върна, че не може да набира, но с тази кола не е така и си карам спокойно светейки, сигурно е лошо, но за сега ми е най-малкия проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
