Hyus72 0 #1 Публикувано 21 Ноември, 2020 Здравейте, музикалният плеър от USB, или от карта се връща на радио, понякога след няколко песни, през различен интервал. Може ли съвет на какво се дължи и дали може да бъде отстранен проблемът? Благодаря на тези, които ще се включат! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Honda_Z 1592 #2 Отговорено 21 Ноември, 2020 Да не би да има включени някое/и измежду AF/TA/PTY? Ако да - пробвай да ги изключиш и тогава да видиш, дали ще има промяна. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #3 Отговорено 21 Ноември, 2020 AF не трябва да връща на радио от друг източник. Залагам на другите 2. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 205 #4 Отговорено 23 Ноември, 2020 TA ми в включено, но никога не съм имал подобни проблеми. С оригиналната андроидска навигация на фейслифта съм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mccoy 51 #5 Отговорено 24 Ноември, 2020 Много е вероятно управлението от волана да прави проблеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
minalo 1 #6 Отговорено 7 Февруари, 2021 И при мен е така.Връща на радио от флашка и от диск.Малко ме дразни,но не съм се задълбочава в търсене на проблема.Предполагам,че радиото се води главен източник на сигнал,а и в менюто е на първо място и при свалени песни с да го наречем "лошо качество" което ние не чуваме то вижда проблем и превключва на основния източник на сигнал.Така си го обяснявам аз и не съм търсил проблем. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 205 #7 Отговорено 9 Февруари, 2021 Почти съм сигурен,че това е от ТА.Преди писах,че не ми го прави при вкл. ТА, но мисля че разбрах логиката му. При мен го прави ако съм оставил радиото на БГ Он еър. Вероятно то се води новинарско радио и ако има някакви важни новини или тем подобни ми включва от USB към радио от време на време.Когато смених канала на радиото и тогава си пуснах USB вече не го прави. Нали TA e Trafic Announcement, предполагам това е разковничето. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
