CRV newbie 0 #1 Публикувано 18 Ноември, 2020 Здравейте! Имам въпрос към онези, които са имали вземане-даване с SRS-централи. Налага се да я сменя на моята Honda CRV III 2.2i-cdti, 2007. По каталог номерът на централата за този модел е 77960-swa-s214-m4. Звънях къде ли не, но точно този номер не е наличен. На много места ми предложиха модул от същия модел CRV, но с номер, различаващ се с една буква (G214 вм. S214). В сервиза ми отговарят уклончиво - може да стане, но може и да не стане... Моля някой, който се е сблъсквал с подобен казус, да сподели опита си - дали би проработила системата с различния номер на централата. Предварително благодаря! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
desap 22 #2 Отговорено 21 Ноември, 2020 (Редактирано) Колега, това “централа” модула ли е? 😀Ако е така, вземане даване с srs модула имах преди няколко месеца. Обажда ли се в сервиза на Bultraco? Моята е 2008. Модулът се оказа се гаранционен - 15 години от годината на производство. Смениха ми го с нов безплатно. Струва си да се пробваш дали твоят е в гаранция. Редактирано 21 Ноември, 2020 от desap 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CRV newbie 0 #3 Отговорено 22 Ноември, 2020 Благодаря за отговора и за препоръката! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mladm 12 #4 Отговорено 16 Февруари, 2024 Здравейте. Ще отворя отново въпроса, тъй като не мога да го сменя този модул гаранционно, а и не намирам никъде такъв модул - със същия номер. Надявам се, че някой знае нещо по въпроса - възможно ли е да се постави модул с друг номер и въобще какви са вариантите за смяна на неработещия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Steve Vai 5 #5 Отговорено 19 Февруари, 2024 (Редактирано) И при мен работата отива натам - нов модул! Аз също съм с изтекла гаранция. В Бултрако ми казаха, че струва около 1000 лв и за капак се чакало повече от година за доставка! Просто ме разби! Идеите и съветите за алтернативен вариант биха били меко казано много ценни! Редактирано 19 Февруари, 2024 от Steve Vai Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 55 #6 Отговорено 20 Февруари, 2024 Тези модули се ремонтират,няма нужда от нов. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Steve Vai 5 #7 Отговорено 20 Февруари, 2024 (Редактирано) Това е страхотно,! Кажи кой и къде би могъл да ги ремонтира. Редактирано 20 Февруари, 2024 от Honda_Z Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mytanta 55 #8 Отговорено 20 Февруари, 2024 (Редактирано) Николай 0876636405 Редактирано 20 Февруари, 2024 от mytanta 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Steve Vai 5 #9 Отговорено 20 Февруари, 2024 Благодаря, колега! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
va4opi4a 0 #10 Отговорено 5 Февруари, 2025 Аз ходих в Бултрако на Ботевградско и ми казаха че 10 години е заводската гаранция и ми отказаха подмяна. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
EL_PISTOLER0 3 #11 Отговорено 3 Април (Редактирано) Здравейте колеги !Наскоро имах проблеми с SRS Модула на CR-V -3 2,0 БЕНЗИН. Да разкажа накратко.Колата стоя 10-на дни на паркинга,запали тръгнах пискаше за колан,сложих колана и след 2-3 минути на ход -БАМ лампа за колани и жълта индикация на таблото-"ПРОВЕРЕТЕ СИСТЕМАТА " SRS ..... Takaaaa и се започна ходене по мъките.Модула е 77960-swa-s214-m4 за протокола.Едва ли има значение но го пиша.На диагностика не излиза изобщо система за SRS .Диагнозата ...изгоряла централа-модул!И съвет търси си втора употреба.Да ама проблема се оказа не само мой,и такива модули е въпрос на голям късмет да се намерят ,особено за кола с лява дирекция!И така няколко месеца.Изпращах в сервиз за аербеци в София,опитаха софтуерно ,но греда.След доста четене и ровене ,се натъкнах на едно видео в Ютюб на един руснак,който показваше евентуалният проблем с изгърмял чип на платката APACEATIC65V71.На видеото го сменя и всичко заспа.Пак след ровене стигнах до https://www.airbag24.de/.След един имейл в който си описах проблема ,отговориха-МОЖЕМ ДА ГО РЕМОНТИРАМЕ,и инструкции как да си направя поръчка .Изпратих го със Спиди .Отиде за 5 дни ,след 3 дни получих имейл,че е отремонтиран и фактура .Цената я знаех предварително,в сайта като се опише проблема ,и се генерира цена според случая.В моят случай 335 евро.....Пуснаха ми фактура,след като я платих на следващият ден изпратиха модула,с една година гаранция!Дойде и с доста скептицизъм го монтирах,на изключена клема на минуса на акумулатора,и....ЧУДО.Засега всичко е ОК, Вижда ми коланите вече,седалките.... И още нещо.Акоо не могат да го отремонтират изпащат съвместим модул работещ. Тук в БУЛТРАКО също опитах да поръчам модул.Отговорът беше"имаме няколко поръчани от 2020г.и още не са пристигнали" Дано да съм полезен ! Редактирано 3 Април от EL_PISTOLER0 1 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
anjina 0 #12 Отговорено преди 4 часа (Редактирано) Здравейте колеги, за изтриване на грешки, както и за ремонт на всичики видове модули можете да се обърнете към сервиз https://airbag.bg/firmware-na-srs-blok/ Редактирано преди 4 часа от anjina Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
