CRV newbie
SRS Module
Здравейте! Имам въпрос към онези, които са имали вземане-даване с SRS-централи. Налага се да я сменя на моята Honda CRV III 2.2i-cdti, 2007. По каталог номерът на централата за този модел е 77960-swa-s214-m4. Звънях къде ли не, но точно този номер не е наличен. На много места ми предложиха модул от същия модел CRV, но с номер, различаващ се с една буква (G214 вм. S214). В сервиза ми отговарят уклончиво - може да стане, но може и да не стане... Моля някой, който се е сблъсквал с подобен казус, да сподели опита си - дали би проработила системата с различния номер на централата. Предварително благодаря!
Колега, това “централа” модула ли е?  😀Ако е така, вземане даване с srs модула имах преди няколко месеца. Обажда ли се в сервиза на Bultraco? Моята е 2008. Модулът се оказа се гаранционен - 15 години от годината на производство.  Смениха ми го с нов безплатно. Струва си да се пробваш дали твоят е в гаранция.
Редактирано от desap
Здравейте. Ще отворя отново въпроса, тъй като не мога да го сменя този модул гаранционно, а и не намирам никъде такъв модул - със същия номер.
Надявам се, че някой знае нещо по въпроса - възможно ли е да се постави модул с друг номер и въобще какви са вариантите за смяна на неработещия.
И при мен работата отива натам - нов модул! Аз също съм с изтекла гаранция. В Бултрако ми казаха, че струва около 1000 лв и за капак се чакало повече от година за доставка! Просто ме разби! Идеите и съветите за алтернативен вариант  биха били меко казано много ценни!
Редактирано от Steve Vai
Тези модули се ремонтират,няма нужда от нов.
Това е страхотно,! Кажи кой и къде би могъл да ги ремонтира.
Редактирано от Honda_Z
Моля, не цитирайте цялото предходно мнение! По презумпция се предполага, че отговаряте на него.
Николай 0876636405
Редактирано от mytanta
Аз ходих в Бултрако на Ботевградско и ми казаха че 10 години е заводската гаранция и ми отказаха подмяна.
Здравейте колеги !Наскоро имах проблеми с SRS Модула на CR-V -3  2,0 БЕНЗИН.
Да разкажа накратко.Колата стоя 10-на дни на паркинга,запали тръгнах пискаше за колан,сложих колана и след 2-3 минути на ход -БАМ лампа за колани и жълта индикация на таблото-"ПРОВЕРЕТЕ СИСТЕМАТА " SRS .....
Takaaaa и се започна ходене по мъките.Модула е 77960-swa-s214-m4 за протокола.Едва ли има значение но го пиша.На диагностика не излиза изобщо система за SRS .Диагнозата ...изгоряла централа-модул!И съвет търси си втора употреба.Да ама проблема се оказа не само мой,и такива модули е въпрос на голям късмет да се намерят ,особено за кола с лява дирекция!И така няколко месеца.Изпращах в сервиз за аербеци в София,опитаха софтуерно ,но греда.След доста четене и ровене ,се натъкнах на едно видео в Ютюб на един руснак,който показваше евентуалният проблем с изгърмял чип на платката APACEATIC65V71.На видеото го сменя и всичко заспа.Пак след ровене стигнах до https://www.airbag24.de/.След един имейл в който си описах проблема ,отговориха-МОЖЕМ ДА ГО РЕМОНТИРАМЕ,и инструкции как да си направя поръчка .Изпратих го със Спиди .Отиде за 5 дни ,след 3 дни получих имейл,че е отремонтиран и фактура .Цената  я знаех предварително,в сайта като се опише проблема ,и се генерира цена според случая.В моят случай 335 евро.....Пуснаха ми фактура,след като я платих на следващият ден изпратиха модула,с една година гаранция!Дойде и с доста скептицизъм го монтирах,на изключена клема на минуса на акумулатора,и....ЧУДО.Засега всичко е ОК, Вижда ми коланите вече,седалките....
И още нещо.Акоо не могат да го отремонтират изпащат съвместим модул работещ.
Тук в БУЛТРАКО също опитах да поръчам модул.Отговорът беше"имаме няколко поръчани от 2020г.и още не са пристигнали"
Дано да съм полезен !
Редактирано от EL_PISTOLER0
  • Благодаря 2
Здравейте колеги, за изтриване на грешки, както и  за ремонт на всичики видове модули можете да се обърнете към сервиз https://airbag.bg/firmware-na-srs-blok/
Редактирано от anjina
