Akyola 0 #1 Публикувано 13 Ноември, 2020 (Редактирано) Здравейте, от скоро забелязах лека вибрация в купето . Случва се ,според мен , когато зацепва lock механизма на автоматичната скоростна кутия и го прави при обороти под 2000 , съответно на 3 ,4 и 5 предавка . Преди 3 седмици направих частична смяна на маслото на кутията и ми се струва , че след това се появи вибрациите, но може и така ми се струва. Автомобила е акорд 8 2010 година. Редактирано 13 Ноември, 2020 от Akyola Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 80 #2 Отговорено 13 Ноември, 2020 С какво масло направи смяната? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Akyola 0 #3 Отговорено 14 Ноември, 2020 Преди 9 часа, Vancho написа: С какво масло направи смяната? Това е маслото: https://m.avtochastionline24.bg/aisin/12862923 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1458 #4 Отговорено 14 Ноември, 2020 (Редактирано) Здравей колега. От Хонда казват само това което съм ти качил. Сега ще ти се наложи цялостна смяна, ще трябва и филтъра да смениш. Това което си показал знам, че го дават за кутии производство на AISIN, то и маслото си е тяхно. Слагат се в Тойота и други японски и европейски марки които не си правят кутиите сами. Редактирано 14 Ноември, 2020 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #5 Отговорено 14 Ноември, 2020 (Редактирано) Колкото по-бързо го махнеш това масло от автомата по-добре. Задължително и филтъра за автомата който е външен и там само оригинален колегата е показъл къде се намира. Има и друг колега който пробва с Равеньол тяхното за автомати и пак не стана ,имаше проблем с работата му. Взими си оригинално хубави и на добра цена от общите поръчки. Ако е от тук това е цената му. https://honda-solaray.bg/product/352/transmisionna-technost-honda-atf-dw1-1l.html От общите поръчки е по-изгодно. https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1.html Редактирано 14 Ноември, 2020 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Akyola 0 #6 Отговорено 14 Ноември, 2020 Благодаря за отговорите . Наистина ли е толкова важно маслото , колко масло ми трябва за пълна смяна и как се извършва ? Какво са общи поръчки ? Не съм очаквал , че толкова важно маслото , че дори част от него да не е точно препоръчваната да влоши чак толкова работата на автомата. Човека които ми го смени каза ,че не е имало стружки в старато и соленоидите работят добре. Дори сега превключва хубаво просто се появи тази вибрация при задействане на заключването. Ще сменя изцяло маслото с оригинално и филтъра , но смятам да видя и една диагностика на живи данни да и се направи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #7 Отговорено 14 Ноември, 2020 (Редактирано) Аз пък имам приятел, който кара с Равенол атф, и няма проблеми. Невинаги две събития, случващи се едно след друго, са свързани. За атф е важно да пише, че покрива стандарта на Хонда. И все пак оригиналното е добър избор. Това, което си налял, не е добър избор. Дано от него да е проблемът. Оттук според мен следва или машинно сменяне или три последователни опреснявания (което аз бих предпочел) с правилното масло. ПП: Писали сме едновременно. Цялото количество мисля, че беше към 7.5–8л. Опресняването сменя ~3л + малко. Маслото е доста важно в автомата, да. Общи поръчки са раздел във форума, където група хора поръчват заедно и споделят доставката или един човек организира всичко, поръчва и разпределя. Има такива поръчки от сайта, посочен от колегата – ato24.de, където има оригинални масла на добри цени. Атф оттам идва доста по-евтино отколкото купен от България. Редактирано 14 Ноември, 2020 от Pavel_Pavlov 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #8 Отговорено 14 Ноември, 2020 (Редактирано) Заповядай това е раздела за общи поръчки можеш да се свържеш с колегата организирал ги кога ще има нова. Посочил съм ти го маслото в горния си пост в ато24.de https://forums.hondabg.com/forum/27-общи-поръчки-от-страната-и-чужбина/ Можеш да си вземеш и хубаво масло за двигателя. Филтъра за автомата от оторизиран представител на Хонда. Както писа колегата поредицата от събития може да не са взаимно свързани. Прегледай всички тампони по двигателя може някой да е тръгнал Това е твоето ръководството има хубави таблици с точните количества масла ,схеми кое къде се намира, и е показано как се сменят. https://omanual.ru/Honda/Accord/8/ Редактирано 14 Ноември, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Akyola 0 #9 Отговорено 14 Ноември, 2020 Благодаря , намерих ги поръчките . Гледам дори и да си поръчам сам цената излиза доста добра с доставка и т.н. , но ще изчакам за обща поръчка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #10 Отговорено 14 Ноември, 2020 Ето има нова можеш да си поръчаш,каквото ти трябва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 80 #11 Отговорено 14 Ноември, 2020 https://www.amazon.com/Lubegard-63010-Platinum-Universal-Protectant/dp/B002MB57UI Изливаш 1/4 от шишето в кутията и докладваш! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #12 Отговорено 18 Ноември, 2020 Ако докарш кутията да и слагаш добавки по добре я оптпиши,или за ремонт. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Akyola 0 #13 Отговорено 18 Ноември, 2020 Искам да попитам още нещо ,за мерене нивото на маслото в автомата . Кара се хубаво да загрее колата ,спира се на равно място ,гася двигателя и трябва да е между двете белязки там където пише HOT. Правилно ли е това ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #14 Отговорено 18 Ноември, 2020 При 7ма е така, да. С това уточнение, че кутията трябва да е на парк като спираш двигателя и се мери в рамките на 90сек от гасенето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1458 #15 Отговорено 18 Ноември, 2020 И при осма е така. Аз лично го държа маслото при загряла кола да е на макс. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
