fargo
При изключване на светлините светва иконата на батерията
Здравейте колеги,
директно на въпроса, веднага след като изключа светлините на таблото ми светва иконата на батерията но ако включа дори само габаритите изгасва веднага.
Всичко работи нормално, алтернатора зарежда, акумулатора е почти нов.
Защо се появява този проблем само при изключване на светлините нямам никакво обяснение.
Моля за съвет и предварително благодаря за отделеното време!
На колко зарежда алтернатора.
Пробва ли да ресетнеш.
Въпреки че е нов колко показва като замериш акумулатора.
Редактирано от CARPERA
При замерване, алтернатора зарежда точно 14.2 V
Акумулатора беше леко паднал но сега е  на 12.2 V проблема още си е същия.
Ресетване не съм правил, не знам как?
Акумулатора  ти е разреден и сега ,свали го и го зареди с хубаво зарядно.
325970084_viberimage5464646.jpg.85c1d030619a2118b494f06b198ea692.thumb.jpg.e21a8d2ba386cbf9e089e3dfcc29c23a.jpg
Благодаря Владо,
със сигурност ще последвам твоя съвет.
Ще пиша ако това оправи нещата.
Ок да пиши за обратна връзка.
Измери колко зарежда под товар алтернатора.
Без товар трябва да  е 14.2-14.5. там си добре.
Пиши товара какъв е ,примерно фарове и чистачки ,подгрев  задно стъкло и вентилатор на мах.
Ако не ти е трудно да ги замериш тея данни.
Но мисля като го заредиш хубаво  акумулатора , ще изгасне лампата.
Ако ли не следва профилактика алтернатор.
Защо е разреден толкова казваш бил е повече преди това замерване от 12.2.
За съжаление зареждането не оправи нещата.
Акумулатора сега държи 12,8 V но пак светва иконката, веднага след като изключа фаровете.
Акумулатора беше разреден преди, защото трябваше да сменя ролката на алтернатора и докато я закарам в сервиза няколко дни не зарежда добре.
Това беше миналата седмица, след смяната алтернатора го замериха пред мен и зарежда точно на 14,2 V.
Освен това и проблема с иконката е още от преди този на алтернатора.
Редактирано от fargo
Възможно ле е някой датчик нещо да подава грешна информация към таблото?
Освен да се закачи на диагностика и там ще покаже.
Възможно е да се е прецакало някое реле или нещо в диодния блок на алтернатора.
Тук вече ти трябва добър ел. техник и диагностика.
Да, така ще е най-добре. Нямам време днес но ще пробвам другата седмица да я закарам на ел. техник.
Ще пиша пак, като имам резултат.
На 3.11.2020 г. at 10:32, fargo написа:
Акумулатора и генератора са си наред.Проблема е или в таблото или в инсталацията!
Изглежда, че на там отиват нещата.
Надявам се добър ел. техник да разбере точно какъв е проблема и ще споделя резултата.
