Кирил Вълчев 0 #1 Публикувано 31 Октомври, 2020 Здравейте Колеги, някой от вас демонтирал ли е шофьорската седалка на хонда цивик 2006-2011. Интерсуват ме стъпките за да не счупя нещо и по специално как се отсраняват пластмасите които покриват релсите на седалката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ИцоД 172 #2 Отговорено 31 Октомври, 2020 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирил Вълчев 0 #3 Отговорено 31 Октомври, 2020 Благодаря Колега, но този модел е различен от моя и клипа не ми помага много. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ИцоД 172 #4 Отговорено 31 Октомври, 2020 Сигурно. Но не мисля че е кой знае колко различно... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
july`s 35 #5 Отговорено 31 Октомври, 2020 https://omanual.ru/Honda/Civic-5D/8/R00/HTML/00/SMG6E00J16126721401KDRT00.HTMLЛинка е към manual за модела.Има и за седалки (аз ползвам едни английски, може да не работи добре с всички браузъри) 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирил Вълчев 0 #6 Отговорено 31 Октомври, 2020 Благодаря колега това ще свърши работа.😀 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирил Вълчев 0 #7 Отговорено 5 Ноември, 2020 (Редактирано) Привет Колеги, преди демонтаж на седалката трябва ли да разкача отрицателнта клема на акомулатора или само да разкача конекторите на седалката?Седалката ми има подгряване. Редактирано 5 Ноември, 2020 от Кирил Вълчев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1144 #8 Отговорено 5 Ноември, 2020 Аз бих я откачил клемата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
rusen4e 68 #9 Отговорено 5 Ноември, 2020 Клемата на акумулатора трябва да се откачи заради SRS системата (въздушни възглавници и пиропатрони). В предните седалки има странични въздушни възглавници и при демонтирането на седалката трябва да се откачат техните куплунги, което ако се прави "под напрежение" ще се отчете като грешка от компютъра на SRS системата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
