Боря 0 #1 Публикувано 17 Септември, 2020 (Редактирано) Здравейте колеги. Имам въпрос за Хонда акорд 7 2,4. Колата не иска да запали. При завъртане на ключа до светване на таблото няма проблем, таблото си свети, но след това като продължа да въртя ключа колата не иска да пали (алармата работи, отключването/заключването работи, навигацията се включва). Акумулаторът е закупен 2016 г. (не е оригинален). Ако някой има идея какъв може да е проблемът при това бегло описание ще съм благодарен за съвет. Преди 3 седмици на изключен двигател колата даде същият проблем след слушане на музика, запалени фарове, аварийни и блутут, използвана е така около 30 мин , но след това от 3 тия път запали. Зеленият индикатор на акумулаторът си свети. Благодаря предварително Редактирано 18 Септември, 2020 от Pavel_Pavlov Корекция на заглавието Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 315 #2 Отговорено 17 Септември, 2020 Една кола може да не запали по пет начина: - Не се включва стартера въобще, никакъв звук. - Чува се единично щракане, но не върти. - Чува се картечно щракане, но не върти. - Включва се но върти бавно, неуверено. - Върти нормално, но не пали. Избери един от тях. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Боря 0 #3 Отговорено 17 Септември, 2020 На 5.05.2010 г. at 22:14, Araba написа: Картечното щракане ще да е. Прилагам видеоклип. received_988473934954518.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 315 #4 Отговорено 17 Септември, 2020 - Прекъснала/прекъсваща клетка на акумулатора - Общо слаб акумулатор Един да държи мултимер на акумулатора, докато въртиш и да каже до колко пада напрежението. Пробвай с друг акумулатор от приятел... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Боря 0 #5 Отговорено 17 Септември, 2020 Благодаря за отговора колега, утре ще търся да закупя нов акумулатор, тъй като нямам от къде да пробвам с друг, дано да е от него, а не от стартер/бендикс... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1309 #6 Отговорено 17 Септември, 2020 Дръпнете я и ако запали е акумулатора. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 315 #7 Отговорено 17 Септември, 2020 Преди 1 час, Боря написа: Благодаря за отговора колега, утре ще търся да закупя нов акумулатор, тъй като нямам от къде да пробвам с друг, дано да е от него, а не от стартер/бендикс... Добре е преди да купиш, да се да се убедиш, че е акумулатора, макар, че е най-вероятно. Там от където го купуваш се уговори да пробваш с новия и ако запали, го купуваш, ако е същото, няма смисъл... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JHM 1817 #8 Отговорено 18 Септември, 2020 Акумулатор....,също можеш да хвърлиш и едно око на клемите,за не добър контакт. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 291 #9 Отговорено 18 Септември, 2020 Масово по магазините акумулаторите са застояли с години, в това съм сигурен. През това време киселината си разяжда вътре. После купуваме и карат 2-3 години. Защо? Ами просто преди това е стоял 5-6 в складове и гаражи. Има начин за разчитане на производствената дата в повечето случаи, макар понякога да е много трудно. Мисля ,че всички акумулатори трябва да имат някакво обозначение за дата. И аз съм за сдал багажа акумулатор в ситуацията на колегата. Могат да го тестват в някой гараж безплатно с товарна вилка. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Iliya Iliev 7 #10 Отговорено 19 Септември, 2020 Здравейте.Тази сутрин ми направи този проблем с паленето,дали знаете към какво да се насоча? 20200919_070146.mp4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Iliya Iliev 7 #11 Отговорено 19 Септември, 2020 Да допълня от втория път запали,ако има значение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
RadmO 6 #12 Отговорено 23 Септември, 2020 Имах същият проблем и се оказа от шалтера на алтернатора. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Iliya Iliev 7 #13 Отговорено 25 Септември, 2020 Благодаря колега.Оправих го. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 315 #14 Отговорено 25 Септември, 2020 Преди 1 час, Iliya Iliev написа: Благодаря колега.Оправих го. И не считаш за необходимо да споделиш как, та да е полезно и на други? ... 4 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Iliya Iliev 7 #15 Отговорено 26 Септември, 2020 При мен беше стартер просто го свалих и го закарах на човек който се занимава със стартери. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 315 #16 Отговорено 26 Септември, 2020 Преди 1 час, Iliya Iliev написа: При мен беше стартер просто го свалих и го закарах на човек който се занимава със стартери. А можеше да го питаш какво на стартера- лагери, бендикс или четки... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
