evgeni_evgeniev 0 #1 Публикувано 12 Септември, 2020 Здравейте колеги, имам намерения да купувам Honda CRV, как да проверя дали хондата има DPF Honda CRV II 2,2 CDTi 2006г. двигател N22A2 рама SHSRD97606U106879 Ако има трябва да свети лампа на таблото на контакт и като запали да изгасва. Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
firediesel 60 #2 Отговорено 13 Септември, 2020 Ако не се лъжа този модел нямат DPF. EVRO 4 - са ако имаше щяха да са ЕВРО -5. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
st34 102 #3 Отговорено 14 Септември, 2020 Моята е с DPF EVRO 4 RD9 Honda CR-V II 2.2 i-CDTi (N22A2) Регистрирана на 07.02.2006 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CNC Setter 43 #4 Отговорено 14 Септември, 2020 Моята е с регистрация март 2006 и също има ДПФ . Просто в някои държави тогава са започнали да го слагат . Познава се като надникнеш отдолу . Представлява едно голямо гърне с 2-3 букси с кабели . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
evgeni_evgeniev 0 #5 Отговорено 15 Септември, 2020 Благодаря за инфото!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #6 Отговорено 18 Септември, 2020 Моята 2006 - 2,2 дизел няма DPF. И би трябвало да е Евро 3. Ако има е Евро 5. Ама при мене тъпите старшини в КАТ не са решили за нужно да ми го впишат в талона като съм я купувал преди 7години и сега моята е Евро 0. И данъка ми е 50-60лв повече! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pi6ligara 10 #7 Отговорено 18 Септември, 2020 Преди 8 часа, cucy написа: Моята 2006 - 2,2 дизел няма DPF. И би трябвало да е Евро 3. Ако има е Евро 5. Ама при мене тъпите старшини в КАТ не са решили за нужно да ми го впишат в талона като съм я купувал преди 7години и сега моята е Евро 0. И данъка ми е 50-60лв повече! Евро 4 е без DPF, не е лошо да разбереш как да си я впишеш тази евро категория, защото на мен данъка ми е 96лв. 7 години по 60 лв са си 420лв излишни пари! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
firediesel 60 #8 Отговорено 18 Септември, 2020 (Редактирано) Явно във вашия град данъците са по-ниски. Моя е май е около 140 лв (не съм плащал за цяла година). Като пощраках през един калкулатор за данъци излезе, че с по-скъп данък са само Пловдив и Разград. По-вечето данъка се върти около 90-100 лв . Редактирано 18 Септември, 2020 от firediesel Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #9 Отговорено 18 Септември, 2020 (Редактирано) Много е сложно. Трябва бележка от Бултрако, които пък я изискват от Хонда, която струва 50-60лв или повече, после отиваш в КАТ и пререгистрираш, цял ден в КАТ. Много разправии и разходи, май не ми се занимава. Иначе първия 2,2 дизел без ДПФ е Евро3, с ДПФ е Евро4. П.С. В предишния пост съм допуснал правописна грешка! Редактирано 18 Септември, 2020 от cucy Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pi6ligara 10 #10 Отговорено 18 Септември, 2020 Моята е 2005г без DPF, купих я миналата година и в талона си пише, че е Евро 4,не знам кои са първи и втори дизели. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
