stranger in moscow
8ма Акорд имат ли проблем с бензиновите двигатели както при 7ма?
Здравейте 8ма акорд имат ли проблем бензиновите двигатели както при 7ма интересува ме главно двигателя който е към 150 к.с.  2 литра бензин,питам понеже при 7ма ядеха валове и имаше проблеми, при 8ма оправени ли са или все още не ,
156 к.с. е бензиновата 2.0 на 8-ма, ако трябва да сме точни. Лично аз не съм чул за такъв проблем при R20A3.
Posted (edited)
Да 156, кс. но двигателя има 1 витек по малко.
т.е. бюджетен, и държи ли добре на газ.
Edited by stranger in moscow
  • Confused 1
Малките двигатели в Акорда са по-насочени към икономия от големите (кой знае как са го решили от Хонда).
R20 (от 8ма) е съвсем различна серия от К20 (от 7ма) и нямат много общо. Иначе държи на газ също.
  • Upvote 1
Posted (edited)
Колко па да е различна серия? к24 при 8 генерация няма в-тек на изпускателния вал.
Edited by jijane
Posted (edited)
С какво е по лошо това,че няма в-тек на изпускателния вал. Доста по-бавен ли е мотора или.
И колко са сериозни проблемите на рейките на тея коли има 4ри страници в форума поне с проблеми по рейките и е явно масово и няма лек.
Масово е толкова, колкото са масови проблемите с валовете при к20 мотора в 7 генерация. Срещат се, но не  всеки втори автомобил с такъв проблем.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
