emonai
клавиатура за управление ел стъкла-главна
Публикувано (Редактирано)
Здравейте, днес при опит да сваля предно-ляво стъкло, клавиша стана някак си много хлабав , стъклото слезе до края и до там. Мисля, че нещо се е строшило от самия бутон. Та питам: как се вади или как се стига до бутоните? Дали излиза на горе или трябва да разглобя кората на вратата? Ако някой се е занимавал с това моля да сподели. Искам да огледам /POWER WINDOW MASTERSWllCH/ модула дали ще мога да го възтановя или поне само да вдигна стъклото, пък ще търся за смяна. Или в краен случай, примерно от задна лява да ползвам бутона или някакъв друг три-позиционен бутон.IMG_20200717_192836.thumb.jpg.4fa3d4e6dedc1fd92f8931e3bc753403.jpg
Редактирано от emonai
грешка
Сваля се кората, няма как...след това може да свалиш този модул. От другите врати не става. Различни са буксите. Най-вероятно се е счупил самия бутон в долната част...Опитай да го размърдаш в някакво положение поне да вдигнеш стъклото. След като свалиш модула на него има един код - по него търси същия. От кола с десен волан НЕ става. Вече ако от два можеш да направиш един...трябва да се огледа и разглоби самия модул.
Ето линк как се сваля кората:
Благодаря ти, няма начин ще хващам винтоверта. Без '' жокер" нямаше да се справя. Като работя нещо по "скъпата" и ми треперят ръцете, особено по интериора. Виж да беше чужда друго е 😉
Стигнах до управлението на стъклата. Както предполагах, на ключето е строшено пласмасовото лагеруване. На първо четене не намирам такъв блок. Залепих го, на вид е добре, но колко време ще функционира? Мина ми идея да дублирам ключето за шофьорското стъкло, както са дублирани всички други и да го монтирам долу в джоба на кората. Да ама не! На другите ключета изводите излизат на куплунга, а на това влизат в "модул управление" поне по схемата, явно става въпрос за чип на платката на този блок и да се дублира ключа ще трябва да се разлоби тоя блок, което нещо не ми се захваща, че колата е блокирана в гаража. Поне вдигнах стъклото. Мисля да питам в Бултрако, ако имат в наличност и не стува колкото почивка на морето, ще взема, а ако няма ще разглобя кутията, макар че се притеснявам за другите ключета и най-вече от това за блокиране на стъклата, че то конструктивно е различно и при разглобяване да не се разхвърчат пружинки и лостчета. Ако някой е отварял "power uindow master switch" да сподели има ли рискове!!!
След, като поръчах от немския Амазон станах доста по смел. Колегата frizzante е прав еднакви номера на модулите с различни куплунзи. Поръчах, пък ще видим какво ще дойде. А до тогава с външен бутон, в джоба на кората
IMG_20200718_163207.jpgIMG_20200719_114220.thumb.jpg.1195d02b8a8394e3b58bd5d4b6d01cd5.jpg
А видя ли какво точно е счупено?
Е видях: на основата на ключето едната страна дето лагерува бутона. Залепих го, но става само за снимка, за ползване хе е сигурно. Както казах поръчах, но ще дойде към средата на август, но до тогава дублирах ключа и така.
Не можа ли да се намери втора ръка?
Гледам един английски сайт за оригинални части и в повечето случаи цените отговарят на бултрако.
Излиза ми цена от 300 евро - точно една почивка, както казваш :(
Ама провери да видим.
По номера на моята "35750-SWA-G011-M2" само в два английски сайта и то единия е за втора употреба, а 35750-SWA-K1,която визуално е същата и по куплунг и по разположение на бутони има на всякаде, даже китайците я предлагат за 15тина долара. Не знам, къде е разковничето. А japancars.ru, от три дена не ми се отваря да проверя по vin, какъв номер дават. Както писах вече, поръчах един модул, който визуално и по куплунг е като моя пък ще видиме. Ако не става ще си отварям с бутона, който дублирах и така.
Ако не си я прочел погледни тази тема:
На скоро и аз се сблъсках с подобен проблем. Явно тези копчета са доста кекави.
При мен проблема бе в пасажерско ел.стъкло , не искаше да се сваля от главното копче и от копчето на самата врата.
В началото това ме обърка и поръчах стъклоповдигач , в последствие разбрах че проблема е в двете копчета . Релето в копчето явно бе залепнало и не обръщаше поляритета.
У нас моргите продават мастер копче от лява дирекция за 100тина лева . Единичните вървят за около 40лв.
Аз реших да си поръчам 4 копчета за всички врати от алиекспрес за 60 лв.
Може ли линк към конкретния модел който е поръчан и работи на ЦРВ 3? Аз съм си разменял съобщения с разни продавачи от Али и никой от тях не се нае да гарантира, че става. Дават като съвместимост една поредица от номера на Хонда (сред които и моя), но като почна да ги сравнявам тея номера...ами то излизат съвсем различни модули които със сигурност не се взаимозаменят а тея ги дават, че са еднакви...Как да им вярваш? Аз се интересувам, защото и при мен едното "уше" е счупено и рано или късно тоя бутон ще се предаде. Имам единичен бутон от задна врата. Мисля си дали ако не ги разглобя (ако не се начупят както е писано горе) няма да мога да имплантирам само горната част на бутона, (това което пипа пръста реално) от бутона за задна врата на централния модул в който имам бутон със счупено уше? Някой дали е правил дисекция?
Примерно този:
#Aliexpress BGN 18.71 20%OFF | Fit for Honda CR-V 2007-2011 NEW Power Window Switch Electric Control Switch 35750-SWA-K01 35750SWAK01
https://a.aliexpress.com/_d6fZDof
Първото което виждам е липса на "AUTO" на пасажера...друго кой знае какво е...
А това е моя модул:
2084ba0f1db6a0ea4002081405373732.jpgf742c62896f3cc3959d279ab03f4baca.jpgf46819e39f2e9512e5209d21186d732b.jpg
Временното ми решение, май ще остане за постоянно. Добре стана с дублиращ бутон, функцията "auto" не я свързах, въпреки, че бях изкарал кабел и за нея, но бутона не е пет-позиционен, а на оригиналния трудно хващах границата между М/А и стъклото джиууу до долу. Бутона ми изглежда солиден, пък и струва 3.60 лева. Като дойде новия, ако става ще го прибера с надпис ЗИП ИЛИ МНЗ ,,😉
Грешка
Да кажа, че доиде клавиатурата от Грмания. Това си е направо същата от алиекспрес, която е 10-12 долара. На пасажерският бутон не пише AUTO, защото е само с три позиций, но това е малкият проблем. Това, което ме притеснява е вида на пластмасата- изглежда като сътворен от найлонови торбички и не бих свалял кората на вратата за да монтирам това изделие. Ако се наложи сваляне по друг повод, тогава ще го монтирам, но като цяло съм скиптичен. Иначе куплунга е същият, като на оргинала.
Значи си получил и от Амазон и от Алиекспрес, така ли?
И са еднакв ментета?
Не, само от Амазон получих, но в друга тема се обсъждаше това от алито и изглежда същото, като това дето получих аз за 50лв, а при китаеца 12 долара, не си спомням дали беше free. И щеше да е прекалено хубаво ако за 20 лева получаваме същото като в Бултрако за 400. Та ако е наложително да го смените и сте с ограничен бюжет, по добре от китаеца.
Тоест на прима виста няма ауто на пасажера и изглежда зле. Не е сигурно и дали работи. Може ли реална снимка да сложиш да го видим?
  • Хаха 1
Преди 5 часа, emonai написа:
Бултрако за 400.
Дадоха ли ти цена?
Цената е от постове по форума, мисля, че бяха обявили 408лв. Ще снимам изделието, но то за снимка е  нагласено. Като го пипнеш и други чувства те обземат. Бутона за шофьорското стъкло между  А/М такова щракане се чува, като че трошиш орех.
Получих си 4-те бутона от китаеца . На външен вид като моите с разликата ,че бутона за десен преден прозорец не е АУТО.
Естествено са различни 😞 от моите .
Моите са с номера :
35750-SWA-G010-M2 /ляв мастер/
35760-SWA-G010-M2 /десен пасажеркси/
Пристигнаха бутони с номера :
35750-SWA-J01
35760-SWA-J01
K01 са същите , обявата е една без избор на други бутони.
Единичното копче е с друга букса / 5 пинова /. Моето е 14 пина. Естествено китаеца не беше снимал или писал за това.
Главното копче е със същата букса като моето , въпреки това и то не работи . Явно е за друга инсталация . След голямо ровене в нета стигнах до извода, че копчетата които съм си поръчал са за американската/канадска версия на Хонда ЦРВ 3.
Някой ако търси за американка копчета за всички врати се продават.
Тази, която аз получих, няма никакви надписи и номера. Ако някой е със свалена кора и иска да пробва мога да я предоставя. За да знаеме какво пращат от Германия. За канадска, за английска или за КИТАЙСКА honda! Сега, като разгледах неугледната опаковка, под един етикет с баркод има друг, на който пише:35750-SWA-F01
добавяне
IMG_20210715_124530.thumb.jpg.8a576e7926d923743abd68dd23bfe85d.jpgЗдравейте, темата е от миналата година, но сега има развитие: До сега си действам с допълнителният бутон, който изкарах, и всичко е ок. Но свалих пак кората на вратата по друг повод и взех да пробвам бутонният модул, който ми дойде от Германия след като вече бях приключил. Та днес го включих и ...нищо не действа. Отворих го и няма как да става вижте сами
Допълване
В стария си има бая части и процесор, а в новия само две чипчета- операционни усилватели. Извода е, че за бутоните за стъклата става само със същият номер, въпреки, че буквата съвпада
