JOJOBIX
смяна масло автоматик акорд 7
здравейте,карам американски акорд 7 купе 2004г. 2,4л.-160к.с. автомат на 190х.км.Преди 5 години смених в сервиз маслото на автоматика и съм минал с него към 70х.км.В един магазин за масла в София ми казаха ,че се сменя на 5г. или 80х.км./което настъпи първо/,и трябва скоро да го направя.Чух разнопосочни мнения по въпроса,едни казват ,че е по-добре само опресняване на 40х.км с малко повече от половината обем/толкова можело да се източи от пробката ръчно/,или машинна смяна на цялото налично през 80-90х.км/като въпросната опция е към 200лв само труд.Вие как мислите,кой вариант е по удачен за кутията на този модел ,възраст и километраж ?
Следвай това, което пише в ръководството на модела ти. Ако кутията е като на седан/комби акорд 2.4 от същите години, то можеш спокойно да направиш само опресняване (около 1/3 от маслото), а интервалът на смяна е 80 хиляди км или 4 години за стандартна експлоатация или 40к / 2 години за тежка експлоатация. Второто е в случай на предимно градско каране или изкачване или теглене на ремарке.
демек съм пропуснал интервала за опресняване и сега трябва машинно на цялото масло ли?
Демек си направи опресняване сега и от тук нататък според  циклите на каране градско/извънградско и натоварването  си прави опресняване на определените км.
Редактирано от CARPERA
Отново – не знам твоят автомат дали е същия, само предполагам, че е. Аз бих погледнал маслото на щеката какъв цвят е и дали/колко е бистро. Ако е зле, може и да мирише на изгоряло. Ако не е в добра кондиция (най-вероятно няма да е след 5 години), бих направил две опреснявания през малко километри като сменя филтъра след второто (виж дали имаш и ти филтър). Виж и магнитната пробка за източване колко метал е събрала при двете източвания. Ако след второто опресняване маслото още не е в прилично състояние, третото опресняване трябва да е достатъчно. И от Хонда бях виждал, че препоръчват три последователни опреснявания пред машинна смяна на цялото. По спомен с три опреснявания процентът на чисто масло спрямо старото е около 80%. Което е подобно на смяна на двигателното масло. Най-добре е в сервиз да ти кажат какво смятат за състоянието на твоето масло. Ново трябва да е бистро и розово, без мирис.
Пс: аз бих наливал оригинално, но има хора, които карат с различно и не споделят за проблеми. Задължително обаче да покрива изискванията на Хонда.
Редактирано от Pavel_Pavlov
маслото на щеката е без мирис и е прозрачно бежово малко над максимума при включен двг и изредени положения на превключвателя.Взел съм филтър за автоматика https://www.aliexpress.com/item/4000434688898.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dQWvZBm
Ще го сменя на второто опресняване /предполагам 6-7х.км след първото/.
Предполагам ,че кутията е за 4-5л.масло ,ще взема 2л.за опресняване с източване от пробката/предполагам толкова ще мога да източа/.
Има само 1 модел одобрен от Хонда за автоматика но не помня марката,22лв/л е.
Мисля че в ютуб имаше клипове за ръчна смяна..
п.п.-малко придърпва на светофар и в движение като е на висока предавка с бавна скорост и подам плавна газ се усеща леко прескачане 1-2 пъти което спира като набере скорост .
Провери количеството, което излиза предварително. На Европейския Акорд е около 3л, но може и малко над 3 да излязат при опресняване.
ок ще взема тогава 5л.и без това след 5к.км ще опреснявам отново
Този филтър не го слагай вземи такъв оригинален  от Бултрако.
В Алито само имитации продават не купувай повече части от там.
Светлокафяви цвят говори за дълга експоатация без смяна ,в твоя случай 70хил км,и ако педи това е било зле е много като  км.
Направи миниум две опреснявяния .
Маслото е това
587968817_Screenshot_20200720-124344_SamsungInternet.thumb.jpg.8605abb54532ed9cbad2376fff7614f9.jpg
Заместители за 22лв после може да търсиш да замениш кутията .
На 17.07.2020 г. at 14:52, Pavel_Pavlov написа:
Това да, но само информативно.
Не наливай, колкото си източил, защото
На 17.07.2020 г. at 14:06, JOJOBIX написа:
и е малко над максимума
Източваш, колкото изтече и наливаш докато достигнеш необходимото ниво на щеката по инструкции за модела.
Тук е ръководството на модела  за информация
https://omanual.ru/Honda/
На 17.07.2020 г. at 16:06, JOJOBIX написа:
Колега, ако искаш да прецакаш автомата сложи си филтър от Алиекспрес.Има клип в тубата един руснак отваря оригинален и китайско менте. Китайците нямат клапан за високо налягане и са зглобени по китайски. 68 лева ти се досвидяха за оригинален? Не си прави експерименти. не сменяш филтъра всеки месец и не е толкова скъп !
Редактирано от MorganCreek
благодаря колеги,ще взема от бултрако масло и филтър /китайския ще го пробвам в реката за плаваемост/,и ще ги питам за опресняване в техния сервиз/ако не се изхвърлят прекалено,ще я оставя/.
смених ги в бултрако за 260лв и двете,казаха следваща смяна след 60000км или 3г.
Смених и въздуховода че беше скъсан и менеше оборотите на празен ход като скачат от 200 до 1000 при дълго шофиране понякога и гасне двигателя,предполагайки че може да е от него,почистих и датчика за темп на въздуха и смазах дросела и пружините на жилата.Пак го направи веднъж след това ,явно е друг проблема.
