galin_k 196 #1 Публикувано 29 Юни, 2020 Здравейте колеги, не намерих точна тема, затова отварям тази. При смяна на рейка БРЦ монтирана в Италия, майсторът ми каза, системата е настроена на постоянен разход от 10% бензин. Това, може би е направено, за да по-добра работа на двигателя и неговото запазване, при минимален допълнителен разход. Честно казано, аз не бях забелязал да имам съществен разход на бензин, на другата ми кола, имаше впръскване на процент бензин след 4500 оборота. Така и направихме с Харвито сега, именно 20% бензин след 4500 оборота. В интересна на истината, може и да си въобразявам, но преди колата ми харесваше повече как върви и тъй като ще ходя за настройка, обмислям да върна отново първоначалната насторойка за 10% впръскване на бензин. Може би и да е по-добре и за самият двигател. Вие какво мислите? Споделете опит моля. Благодаря Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tony® 101 #2 Отговорено 29 Юни, 2020 На моята кола има 10% довпръскване след 4500 оборота по мое настояване.Доколкото знам служи за охлаждане на клапаните.Не съм забелязал разлики преди и след тази настройка. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #3 Отговорено 30 Юни, 2020 (Редактирано) Всичко е въпрос на настройки. Особено това как ще върви на газ. Редактирано 30 Юни, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivailopeishev 0 #4 Отговорено 13 Ноември, 2020 Здравейте от мен,за да не отварям и аз нова тема да питам тук.От време на време си проверявам ГИ,та защо вече няколко пъти се налага да повдигам газовите времена на празен ход за да докарам кратката корекция нула,проблем с моторче за празен ход или друго?Газта я настройвам по карта ето и снимка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1618 #5 Отговорено 14 Ноември, 2020 Какво точно прави на празен ход, винаги е добре да се почисти дросела и IACV . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivailopeishev 0 #6 Отговорено 14 Ноември, 2020 Работи иначе добре празния ход въпросът е ,че газовото време отговарящо за празен ход идва най високо спрямо другите коефициенти в таблицата,а и няколко пъти когато правя проверка се налага да обогатявам сместа само на празния ход,защото трийма на ПХ пак е избягал пак на + Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
