Srednia
Оборотите играят К20а9
Здравейте колеги.Възникна следния проблем:
Днес докато чаках жената в магазина си играх с люка стъклата и радиото и на тръгване нъцки.... Неможах да запаля.След деситина минути на акумулатора му дойде някъв живец и бръмнах право на магазина.Замериха стария-стартов ток под 220 и волтаж 9,8волта,иначе колата на фарове зарежда 13.5 и повече.Поръчах нова батерия и докато чакам тръгнах със стария да върша работа,но забелязах че оборотите по светофарите играят и падат до 500 и съответно се вдигат до нормалното.Спирам климатика,прави го веднъж два и се нормализират,пускам го и пак се започва падане до 500 оборота и нормализиране.Съответно и струята от вентилатора варира според оборотите.Отдадох го на сдухания акумулатор,но преди час сложих новия и пак същата работа.Някой имал ли е подобен проблем или да знае къде се крие проблема?Възможно ли е компресора на климатика да тормози двигателя заради някаква авария по него?Мисля,че един два пъти ми го направи и без включен климатик,а на един светофар изобщо не играеха оборотите(говорим със стария акумулатор)😟🥺
Забравила си е дросела, покарай с новата батерия и трябва да се оправи сама.
преди 28 минути, fenabg написа:
Здравей колега.Искаш да кажеш,че когато е паднал стария акумулатор и тогава се е случило и въпросното забравяне?Напълно ти се доверявам и много бих искал да е само това дерта,но все пак ме гложди това ,че го прави на пуснат компресор на климатроника.Относно това забравяне след колко време трябва да се самообучи,понеже покарах към 17км градско и проблема си остана,предполагам ще има вариант ако това се окаже причината да ми го обучат така да се каже принудително?
Извънградско по-бавно се обучава. Обикновено за 50-на км. градско са достатъчни. Ако толкова те дразни иди при Жоро да ти го обучи.
преди 27 минути, jijane написа:
Ами и утре ще повъртя из града,и ако не се получи ще ходя при него..жоро на остромила предполагам имаш впредвид(касапина)
Същият.
От години ходя при него,още отпреди да направи сервиза в сегашния си вид и само адмирации към него,на друг не давам да ми пипа колите като цяло👍
преди 56 минути, Srednia написа:
Няма нужда от кодирани послания, нали сме тук да си помагаме. Благодаря и на двамата предварително.
преди 15 минути, vespa написа:
Вероятно искаш координати на сервиза колега
Намира се на ул.Остромила 45.Както и да го похваля ще е малко. с други думи си разбира от работата
Колата се оправи колеги,благодаря за отговорите,вероятно наистина е забравила дросела и вчера след 4 кръстосвания на Пловдив оборотите заспаха с и без климатроник.👏
