liko99 0 #1 Публикувано 17 Май, 2020 Здравейте колеги, Имам проблем с този клапан. Колата е 2.2 дизел. Смених клапана с чисто нов. Работи 7 месеца и от месец два - светва чека - четем - клапана. Трием и светва пак. След време гасне, светне гасне. Като елха е.Когато и да го свържем - дава грешка - трием, след това тест и пак след седмица - светва за ден два три и сам гасне. Вече не знам кфо да го правя. 360 лева дадох за клапан от Хонда и ако е преебан от завода е доста преебавка. Дайте съвети къде може да е проблема. Sent from my MI 8 Lite using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1566 #2 Отговорено 17 Май, 2020 (Редактирано) По всяка вероятност сменяте грешният клапан. Попитай този колега - emicha - и той ще ти каже кой клапан трябва да се смени. Редактирано 17 Май, 2020 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Petargazdov89 4 #3 Отговорено 10 Юни, 2020 (Редактирано) Здравейте Ако може помощ имам сходен проблем не светва чек или някакви грешки да записва спрямо клапни за вакувама към турбото но при палене ми изтегля актуатора съвсем лекичко . В ниските колата е мудна усещам теглене след 2500 оборота нагоре .... преди това е праволинейно без усещане кой знае какво .... все едно съм с лагове и педала на газта го натискам до ламарина и започва реагиране след 2 3 секунди та правиха тестове в един сервиз на познати и ми казаха,че проблема ми идва от тва ,че лоста на актуатора се вдига до край и нещо го кара да се връща на някакво положение или съвсем лекичко се дърпа ,реагира мудно.... Може ли да е зацапна геометрия понеже вакума бил нормален ... ( във високите няма удържане ускорява като луда) ... сменяхме 3 клапана за проба Редактирано 10 Юни, 2020 от Petargazdov89 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
benjamin4o 25 #4 Отговорено 10 Юни, 2020 (Редактирано) Преди 6 часа, Petargazdov89 написа: Здравейте Ако може помощ имам сходен проблем не светва чек или някакви грешки да записва спрямо клапни за вакувама към турбото но при палене ми изтегля актуатора съвсем лекичко . В ниските колата е мудна усещам теглене след 2500 оборота нагоре .... преди това е праволинейно без усещане кой знае какво .... все едно съм с лагове и педала на газта го натискам до ламарина и започва реагиране след 2 3 секунди та правиха тестове в един сервиз на познати и ми казаха,че проблема ми идва от тва ,че лоста на актуатора се вдига до край и нещо го кара да се връща на някакво положение или съвсем лекичко се дърпа ,реагира мудно.... Може ли да е зацапна геометрия понеже вакума бил нормален ... ( във високите няма удържане ускорява като луда) ... сменяхме 3 клапана за проба вземи си турбото и го провери в какво състояние е,та после да му мислим каквото и да е било,не веднъж съм ти казвал...Нагар 100 % ще имаш на турбината съдейки по киометрите.Лагва ли гледай турбината.Моя акорд лагваше по начина по който казваш,след известно време и "олиото" взе да го гори,това са неща които съм казвал и най-вероятно предполагам се късае нещо с топлата част на турбината,клапаните много рядко се скапват съдейки по моя пробег няма нищо такова,та вземи го погледни това турбо.Както ти бях съобщил мога да ти дам едно резервно за части.За мене лично или смукател или турбината е проблема с лагването Поздрави и да се похвалиш,че доста ядове береш по тая кола.... Редактирано 10 Юни, 2020 от benjamin4o Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kasabov90 0 #5 Отговорено 13 Юни, 2023 Здравейте колеги аз също имам проблем с лаг…днес ходих да чипосвам Хондата акорд 7 2,2 фейс..първо се оказа,че е била чипосана,но не както трябва в Италия..в ниските обороти изобщо не тръгва чак след 2,000 се изстрелва…човека ми каза да видя клапан на турбото,аутуатор или соледоида…чудя се какво може да е ако някой се е сблъсквал ще бъда благодарен..също така излезе друг проблем при слагане на неговия чип има мн голяма разлика между температурата на въздуха и турбото стига чак до 90градуса и влиза в авариен режим…сложи заводския софтуер и пак така стана което ни навежда на мисълта,че компютъра се е скапал..питах хора които се занимават с Хонди казват,че често се прецаквали самите компютри..ще бъда благодарен да получа мнение от вас колеги..Хубава вечер Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
brishimov312 7 #6 Отговорено 3 Октомври, 2025 Здравейте колеги, аз се сблъсках с проблема с невървенето в ниските обороти след смяна на турбо. Колата беше като умряла преди 2400-2500 оборота... Турбото, което сложих е чисто ново ОЕ от Garrett, което съответно би трябвало да идва настроено за конктретния двигател. След няколко дни на търсене на възможен друг източник на проблема, се оказа вакуум клапана управляващ вихровата клапа. Намира се под кората на вдигателя точно зад казанчето за антифриза (изглежда като умален вариант на вакуум клапана на турбото). Проблема с него е износване на пласмасовата втулка и в последствие и на самото лостче, поради което се получава луфт и компютъра мисли, че клапата е в определено положение, докато тя се намира в друго. Вариантите са 2 в зависимост дали лосчето е изядено или е само втулката - или си купувате цял клапан от Хонда или намирате някой да ви изработи втулка на 3D принтер например. Един допълнителен проблем, който също се реши със смяната на клана беше тресене от двигателя при подаване на газ, когато колата се движи с около 90-100км/ч. Надявам се информацията е ви е полезна! 3 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
