io6o 0 #1 Публикувано 8 Май, 2020 (Редактирано) В този пост колегата говори за дизела след фейслифта за Акорд , че "на практика е вечен- над 500х". Не е ли така и за същия мотор при ЦРВ 2006 фейслифт Редактирано 8 Май, 2020 от io6o Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
golfy 36 #2 Отговорено 8 Май, 2020 Преди 1 час, io6o написа: "на практика е вечен- над 500х" Вероятно е така, ако практиката е подплатена с грижовно поддържане и редовно обслужване на същия, нещо в което може да си сигурен само ако си поддържал съответния автомобил от нов. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
io6o 0 #3 Отговорено 8 Май, 2020 Да, идеята е по скоро че ако няма симптоми за разтеглена верига , е безмислено да я сменяш на 200х Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #4 Отговорено 8 Май, 2020 (Редактирано) Ако има майстор който да ти даде гаранция за още км след като я види може и да стане твоето .Повечето я сменят за да ти вземат парите без да гледат в какво състояние е веригата.С Много добре е казал колегата правилно обслужване на двигателя както използване на качествени масла,и навремената им смяна,но когато не знаеш какво е прави този преди теб всичко отива по дяволите. Ако използваш някъкво там масло изпаднало на промоция и му навърташ 25хил както съветва магазинерчето няма да издържи. Също зависи от стила на каране,натоварването на двигателя и тн. Редактирано 8 Май, 2020 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gogata1 2 #5 Отговорено 28 Юни, 2020 В момента колата ми е в бокса за смяна на вериги . По километраж е на 236к и нямаше тракания на верига , при най простата проверка също не се усещаше да е хлабава. След сагата със вадене на дюзите, капака най накрая е отворен и се оказа че веригата е хлабава . Не съм сигурен дали тия вериги издържат до 500к . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zograffa 220 #6 Отговорено 28 Юни, 2020 А в километрите на колата сигурен ли си? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gogata1 2 #7 Отговорено 28 Юни, 2020 Не Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
