Rakeem 972 #1 Публикувано 30 Април, 2020 Здравейте, къде да ги търся, освен официалните представителства, всичко, което намирам е на газ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #2 Отговорено 30 Април, 2020 За чий са ти маслени? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #3 Отговорено 30 Април, 2020 Оригиналните не са ли маслени? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #4 Отговорено 30 Април, 2020 Май искаш се връщаш в миналия век. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #5 Отговорено 30 Април, 2020 С оглед качеството на пътищата ни търся комфорта, с газовите няма ли да стане по-твърда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1157 #6 Отговорено 30 Април, 2020 Оригиналните са Закс, според мен няма разлика между тези афтърмаркет и ОЕМ-ските. Твоите са зле или просто пусна тема, че искаш маслени? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #7 Отговорено 30 Април, 2020 Преден десен ми протече Не знам какъв тип са оригиналните, ако са маслени и сложа газови, возията ще стане още по-зле. Евентуално някой, който е сменял и е сложил газ, да сподели как е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #8 Отговорено 30 Април, 2020 Маслените амортисьори функционират само с масло и се различават от газовите, които използват газ и масло. Друга тяхна отличима разлика е, че съдържат азотен газ, а в горната част на резервната тръба съдържат въздух. Подходящи са градски тип автомобили и за каране на къси разстояния. Цитат от тук : https://nasauto.bg/blog/kakvo-predstavlqvat-amortisyorite-na-avtomobilite-11203.html Сега дано разбереш че не са ти маслени само 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #9 Отговорено 1 Май, 2020 Основната разлика между маслените и газовите е в това, че маслените функционират само в ребаунд, докато газовите и в двете посоки, на окачване проектирано да работи с маслени амове, може да се сложат газови, но возията ще се втвърди, при окачване проектирано да работи с газови не могат да се сложат маслени, защото ще клекне, за това ми е важно да знам с какво амове излиза Сивика от завода, ако е с маслени, слагам маслени, ако не-газови. KYB Premium са маслени, KYB Excel G - газови. Който е сменял стокови амове на Сивик 8-а знае какви са, познават се елементарно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1157 #10 Отговорено 1 Май, 2020 Колега, Фена ти е дал най-точно инфо. Маслените амортисьори се ползват главно в старите автомобили. Ползват се и при нови но газовите имат повече предимства - по-издръжливи са, имат по-дълъг живот от маслените, по-трудно се развалят и си по-стабилен с тях. Единственият минус е, че са по-скъпи от маслените, това е. Не знам какво го мислиш толкова. Твоите на Сивика 99.9% са газови а не маслени. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stefan 1 11 #11 Отговорено 2 Май, 2020 Сменял съм закс газови.Нямам проблеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #12 Отговорено 5 Май, 2020 Аз бях сигурен, че е с газови, преди да ме вкарат в джаза, че е с маслени и ако съм сложел газови щяла да стане голямо дърво, а то накъде повече. От Бултрако не знаят какви са стоковите, дадоха ми само цена, 250лв на парче, писал съм на Хонда ЮК, ако и от там не ми дадат информация, ще взема ОЕМ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1157 #13 Отговорено 5 Май, 2020 Разликата между ОЕМ и Афтърмаркет в този случай е един надпис "HONDA SACHS", просто да знаеш. Като кола, която е произведена в Европа, има бая неща които са на EU производители. Това е добре, защото частите са на по-нормални цени а не като изцяло японските версии, където ОЕМ частите са x3 като цена. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stany681 39 #14 Отговорено 25 Май, 2020 И аз търся като на колегата, понеже преден десен е дал фира. Закс са оригиналните; и аз навсякъде ( и то при приятели по автоцентрове..) намирам само газови - Закс, Биллщайн, Каяба - 220-250 лв. Та съм в една чуденка ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1157 #15 Отговорено 25 Май, 2020 Тези с най-добрата отстъпка Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 972 #16 Отговорено 25 Май, 2020 Бях забравил да пиша. От Хонда ЮК ми върнаха мейл, че са nitrogen gas filled. Взех си от тук на Закс, имат си холограмен стикер, още на следващия ден ми ги докараха лично до апартамента, но все още не съм ги сложил, така че не мога да дам отзиви как се представят като афтърмаркет. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stany681 39 #17 Отговорено 25 Май, 2020 преди 31 минути, Rakeem написа: Бях забравил да пиша. От Хонда ЮК ми върнаха мейл, че са nitrogen gas filled. Взех си от тук на Закс, имат си холограмен стикер, още на следващия ден ми ги докараха лично до апартамента, но все още не съм ги сложил, така че не мога да дам отзиви как се представят като афтърмаркет. Ще взема да се възползвам и аз от тези, отстъпката я цената я бива. Благодаря на колегата за инфото. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Mkilla 1157 #18 Отговорено 25 Май, 2020 Rakeem, готин онлайн магазин с хубави цени. И аз си го адвам, че не го знаех Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stany681 39 #19 Отговорено 28 Май, 2020 (Редактирано) На 25.05.2020 г. at 20:20, Mkilla написа: Rakeem, готин онлайн магазин с хубави цени. И аз си го адвам, че не го знаех И аз взех Закс от там. Цената я бива :). Че и доста други неща са им на добри цени-например Denso лабда сондата е 60 лв. надолу от местата, където я намерих.... Ако тя се окаже проблемната за светещия чек, оттам ще гледам да я взема. Редактирано 28 Май, 2020 от stany681 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
squid 5 #20 Отговорено 10 Юни, 2020 (Редактирано) On 5/5/2020 at 4:31 PM, Rakeem said: Аз бях сигурен, че е с газови, преди да ме вкарат в джаза, че е с маслени и ако съм сложел газови щяла да стане голямо дърво, а то накъде повече. От Бултрако не знаят какви са стоковите, дадоха ми само цена, 250лв на парче, писал съм на Хонда ЮК, ако и от там не ми дадат информация, ще взема ОЕМ. Оригиналните на Хонда са газови (потвърдено от Honda UK) и са по £140 на парче! 😢 на мен протече левия, смених ги и двата това е цената тук в UK. Ся ме е яд, можех да мина и по-тънко.. тук има афтърмаркет и по £70 на парче... но, вече съм се минал 😂 Редактирано 10 Юни, 2020 от squid Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
