Semkov
Зумер за светлини 2.2 i-CDTi 2005
 Здравейте Колеги,
Отскоро съм горд собственик на Cr v 2005 2.2 и имам следните въпроси :
1)Нямам индикация за забравени светлини-има ли такава ?
Ако има къде да търся проблема ? (Прегледах бушоните,но  не открих проблем  )
2)Не работят ел.огледалата .Нито се прибират ,нито се настройват.
Благодаря предварително на всички отзовали се !
Провери си бутоните за осветлението на вратите дали работят.
Редактирано от dindin
Няма бутони
Намерих бутона (дето го мислех за липсваш) и реших проблема със зумера.Благодаря на videvid
Някакви идеи за огледалата ?
Преди 21 часа, videvid написа:
Какви са тези бутони за осветление на вратите?
Това са бутоните който като отвориш вратата и светват плафоните в купето.
Имаш ли бутон за прибиране на огледалата?
Моите бутони са така и нямам ел. прибиране.
Ако не работят огледалата провери буксата под бутона за управлението им.
Здравейте прочетох темата, но не разбрах как сте решили проблема.При мен доскоро зумера работеше -вече не ,къде да го търся това нещо.
А като отвориш вратата купето светва ли?
Най-вероятно е бутона за осветлението на шофьорската врата, едно почистване няма да му е излишно.
Преди 19 часа, Dekopz написа:
Зумера се намира в задната част на таблото
Колека, коя е тази задна част на таблото, при бушоните или километража. И едно друго питане, предните плафони до огледалото управляват ли се от вратите или само от копчетата до самите лампички
"И тАка, и вАка", както викат комшиите.
Коментирали сме го в друга тема, ама не помня коя.
На някои коли е само от копчетата (като моята, прифейс бензин, базов модел), на други и от вратите.
edit:
Намерих темата, ама е за CR-V 3. Така че, не знам. На моето НЕ светят при отваряне на врата. На фейса, или на по-високо ниво оборудване може и да светват, не знам.
Редактирано от Krasi-mir
Преди 3 часа, Kritars написа:
Благодаря, ще поровя
Най-после го открих,благодаря на колегата NOVIQ.единия край се беше разпоил.по скоро в мястото на запояване имаше нещо като ръжда.
Как се свалятк опчетата за вратата?
Защо да сваляш копчетата,бутоните са на колоната и са скрити с гумени капачки.Но при мен проблема беше, че при отворена врата лампата на индикацията  реагира, но нямяше звук от зумера.
Колега как реши проблема със пищенето на зумера и какво се оказа,защото на мене така ми пищи ,когато си поиска ,някой път не пищи.Не светят никакви чекове по таблото, Хондата ми е същата 2.2 Дизел 2006та година но е много дразнещо,както си караш и нещо започва да писука
@Semkov Какво стана, колега, оправи ли проблема?
Аз свалих и  почистих самия бутон на вратата. След почистването зумера заработи нормално
Относно огледалата и прибирането им. За да се прибират трябва да работи cutoff switch-a,( има снимка най- долу) който се намира в самото огледало. Той е залят със смола, но това се лекува с внимателно чоплене и подмяна на един позистор. (Снимал съм го) Предпазител RXEF030 това т.нар. само възстановяващ се предпазител. Самото устройство(cutoff switch) за мен си е цифра пари и си ги оправих сам. Когато се отварят огледалата е хубаво да се почостят от корозията на алуминиевата основа -много е и да се смажат с походяща смазка. Относно регулирането на огледалата, бутона на вратите се вади внимателно добре е да се ползва пластмасов инструмент. Битоните за регулиране са три вида:
- с прибиране и регулиране
- с подгрев и регулиране
- с регулиране
Не са взаимно-заменими! Бутоноерата може да се разглоби внимателно като се внимава с бутона за прибиране/подгрев има малък пин с форма на П, който може лесно да се изгуби. Трябва да се внимава и със самият корпус, който може да се счупи точно при ваденето на бутона за прибиране/подгрев. Вътре на платката се отлепят писти и по някога трябва да се правят мостове. Ако проблема не е в бутониерата то се търси в модула за управление на огледалата, който се намира във вратата. Свалят се кори и т.н., за да се стигне до него. Проверяват се първо предпазители, кабели връзки(букси)
Успех, на ентусиастите, на които им се занимава! Бъдете здрави!
Редактирано от pantudino5
Добавяне на снимка
Да съживя темата . Вчера спря да ми свети лампата за светлини на таблото обаче ми млъкна и зумера за забравени светлини . Някаква помощ ако може .
