CRV newbie 0 #1 Публикувано 14 Март, 2020 (Редактирано) Здрвавейте. Отскоро съм доволен собственик на Хонда CR-V, 2008 г. Едно от нещата, с които все още не мога да се справя с навигацията. Колата дойде с оригинален диск, който обхваща западната част на Европа. Изчетох доста форуми и инструкции - български и чужди, относно записването на диск с карта за Източна Европа - изтеглих актуален image файл, направих поредица от опити да запиша такъв двуслоен диск с IMGBURN - за съжаление, до един неуспешни. При поставянето на диска в устройството неизменно изписва "Contact your dealer", а при опит да форсирам процеса по инсталиране (с клавишната комбинация MENU + MAP + стрелка назад с download) достига до екран "Please check disk". Това с поне 5 различни диска, с различни настройки на записа, на 3 различни оптични устройства, дори изпробвах по-стари версии на картата, предполагайки, че може да има несъвместимост със старата навигация... Резултатът беше един и същ. Та, въпросът ми е дали има някой, минал по този път и успял да запише диск и да подкара навигацията с карта на Източна Европа на CR-V, трето поколение. Предварително благодаря за отделеното време и съдействието. Редактирано 14 Март, 2020 от CRV newbie 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor88 28 #2 Отговорено 15 Март, 2020 Или диска бъркаш или окото е заминало и чете само оригинален,скоро и оригиналния няма да чете най-вероятно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
emonai 50 #3 Отговорено 15 Март, 2020 (Редактирано) Здрасти, преди две години и аз минах по тоя път и неможах да си направя диск. Тогава за проба си поръчах/ има доста обяви/ мисля, че беше от Стара Загора момчето. Като получих диска тръгна веднага. Не забравяй, да го инсталираш при работеща кола. Успех! Забравих да добавя, ако не тръгва и такъв вземи си от някой музикален магазин DVD диск за почистване на оптката. На предишната ми кола се изчисти оптиката на навигацията. Редактирано 15 Март, 2020 от emonai Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CRV newbie 0 #4 Отговорено 16 Март, 2020 Благодаря ви за отговорите. Без съмнение са ми полезни в ориентацията по проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
FALKONETTI 40 #5 Отговорено 17 Март, 2020 Здрасти, сам си записвам дисковете за навигация от доста години, имал съм и неуспешни опити и стигнах до следните заключения - дисковете задължително Verbatim DVD+R DL, пробвал съм и други марки и по-скъпи и по-евтини. В 90% от случаите навигацията не ги чете... Скоростта на запис - не трябва да превишава 4х - настройваш записвачката на най-ниската възможна скорост - например 2.4х, с по-новите записвачки почти е невъзможно да записваш със скорост под 2.4х. Не знам до колко си запознат със записването на навигационни дискове - срещал съм подробно описание как се прави на доста места, мисля че и тук имаше някъде. Ако си пробвал това и не се получава ... може би имаш проблем с оптиката... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
