Малкия11
Малко помощ - проблем с оборотите
Никой не е казал да не си поглежда клапаните. Писна ми да чета за тайното общество от 6-7 човека, дето видиш ли  само те могат да погледнат и регулират скапаните клапани на една Хонда.
Преди 15 часа, papi80 написа:
Да, има газ колата от 1,5 години. Изминати са около 55 000км. след поставянето и. Потвърждавам че клапани никога не са регулирани, тоест откакто е купена колата през 2007г. Не е имало проблеми.
Дай история на подръжката. Така с половин уста не става...за Тея 55 000 км какво е правено по мотора и по газовата? Каква е газовата? Като я спреш за няколко дена продължава ли проблема?
Преди 8 часа, CARPERA написа:
Според теб е железен и трябва  да не се регулират клапаните,55хил на газ без регулиране като отворят ще се види,ако е в някой гаражче няма да знае какво да гледа.
Не всеки гаражен майстор знае как се регулират клапана колата е негова той си решава колегата.
Аз гараж нямам... не съм и майстор, и затова не се обиждам от факта, че мога да си проверя и евентуално регулирам клапаните на совалката за около час пред блока преди да излетя в орбита за следващите стотина хил.км, така че според мен и колегата би могъл да се справи със задачата ако има желание вместо да пише да прочете инструкцията за реглажа стига това да проблема!
Преди 6 часа, Vancho написа:
Никакви ремонти по мотора не е имало иначе щях да кажа. С колата не съм имал проблеми. Газовата ми я сложи Мишо. Сложи ми баракуда инжектори, поради факта че въртя много километри. С газовата също не съм имал проблеми. На втория месец дефектира термичен сензор на газовата и се наложи смяна, това е. Само сменям филтри ремъци и масла.
Няма значение колко време е стояла без да се пали - ефекта си го има.
Иди при Мишо да провери газовата. За 55 000км има нужда да се провери дори и да не е от нея проблема. А пък ти няма да сгрешиш да си смениш свещите преди това. Току виж се е оправила.
Да свещите също трябва да се проверят, на 40 хил се сменят обикновените.
Ето да намери своите по каталога http://www.ngkpartfinder.co.uk/cars_commercial.php?type=SPARK%20PLUGS&manufact=HONDA
Но това мисля че всеки го знае,а се оказва че се забравя,както и за клапаните че се регулират на определен интервал.
В доста постове на различни модели срещам че хората не го знаят,че клапаните изобщо трябва да се регулират и то на определен пробег ,интересното е че и майсторите при които водят колите си за обслужване изобщо пък не им дреме за това,и не напомнят за това на клиентите.
Преди 11 часа, Vancho написа:
Газовата съм я проверявал - от там започнах. Свещи смених миналата година и по мои сметки са изминали около 18 000км.
Направих реглажа и за моя изненада проблема изчезна. Вчера на топло видях, че стрелката е като закована. При натискане и отпускане оборотите падат до не повече от 600. Тази сутрин проверих и на студено как е. Държи над 1000 оборота докато позагрее и после падат до към 700 и малко. Няма тресене на мотора, работи равномерно. Поне за сега.
Така, че проблема мисля е решен.
  • Нагоре 3
да допълня че майстора каза че е имало клапани, които били доста натегнати.
Важно е че разбрахме от къде и ти вече знаеш че трябва да се проверяват писъл съм интервала на газ.
Свещите провериха ли ги.Ако не са иридиеви и са на 55хил км са за смяна.
Препоръчвам ти NGK японско.
Колегата писа, че са на ~18000км.
43 minutes ago, papi80 said:
[…]Свещи смених миналата година и по мои сметки са изминали около 18 000км.
Свещите не са на много километри, но сега ще ги отвия да ги проверя как са.
Благодаря на всички за съветите, че с тоя проблем се боря от бая време и бях затънал до шия.
Забравих да попитам ... дистрибуторна капачка и палец никога не съм сменял. Там има ли някакъв лимит от километри за смяна.
Зависи, много хора ще ти кажат, че се сменят, но моето мнение е да се карат до последно. Моята англичанка я продадох на 400+ хиляди км с оригиналните капачка и палец, а има 250 хил. км на газ.
Редактирано от jijane
