Morpheus 4 #1 Публикувано 9 Февруари, 2020 Здравейте, От май месец миналата година съм собственик на ЦРВ 3г. купих я със сменена навигация(китайска), но не мога да намеря различните пин кодове за достъп по менютата. Някой знае ли ги какви са ? Пробвах и да я ресетна до дефолт но стандартните 0000,1234,1111,2222,3333,4444,5555.... не работят. CRV navi Пробвах дори да я сваля да я огледам за марка и модел, но както може да видите от снимките, няма абсолютно никакви лепенки за марка и модел. Все пак не искам за начален екран да ми излиза логото на Нисан :D. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #2 Отговорено 9 Февруари, 2020 При мен кода е: 126Sent from my Redmi Note 7 Pro using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Morpheus 4 #3 Отговорено 9 Февруари, 2020 Иска 4 цифри Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #4 Отговорено 9 Февруари, 2020 Иска 4 цифриПитай продавача. Моя код така го разбрах.Sent from my Redmi Note 7 Pro using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Morpheus 4 #5 Отговорено 9 Февруари, 2020 Питал съм го, не го знае Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #6 Отговорено 9 Февруари, 2020 Питал съм го, не го знае А освен ако може ти каже от кой я е купил ... Ако колеги имат такава навигация да споделят.Sent from my Redmi Note 7 Pro using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
qiliev 9 #7 Отговорено 11 Февруари, 2020 Здравейте колеги, моята хонда ЦРВ 3 2007 г. е с оригиналната навигация. Интересува ме как да открия кода който ще ми е необходим да въведа при евентуално откачване на акумулатора? Благодаря Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kyna 33 #8 Отговорено 11 Февруари, 2020 Здравейте колеги, моята хонда ЦРВ 3 2007 г. е с оригиналната навигация. Интересува ме как да открия кода който ще ми е необходим да въведа при евентуално откачване на акумулатора? БлагодаряВ книжката на колата трябва да го има.Поне при мен е така.Sent from my Redmi Note 7 Pro using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor88 28 #9 Отговорено 11 Февруари, 2020 Може да напишеш сериен номер и да ти го изкарам Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
qiliev 9 #10 Отговорено 12 Февруари, 2020 SHSRE67507U014471, много благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
todor88 28 #11 Отговорено 14 Февруари, 2020 (Редактирано) Не този,на самото сд или навигация го има на етикета,или на навито от менюто.Това което си дал е вин-номера на рамата Редактирано 14 Февруари, 2020 от todor88 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Morpheus 4 #12 Отговорено 15 Февруари, 2020 Никой ли няма подобна навигация ? Да сподели пин кодовете Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
shuster 0 #13 Отговорено 20 Февруари, 2020 Пробвай 3238. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Morpheus 4 #14 Отговорено 28 Февруари, 2020 На 20.02.2020 г. at 18:48, shuster написа: Пробвай 3238. Не става, дай друг ;) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dim4ev 2 #15 Отговорено 15 Август, 2020 На 11.02.2020 г. at 17:31, todor88 написа: Може да напишеш сериен номер и да ти го изкарам Колега дали ще можеш и на мен да помогнеш,СH : KFB24003708.Номера изкарах от меню Navi.ECU Kъде ли не го търсих този ПИН код из колата.Книжка нямам. нито залепени стикери. ЦРВ 2009. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
