Morpheus
Пин код навигация
От май месец миналата година съм собственик на ЦРВ 3г. купих я със сменена навигация(китайска), но не мога да намеря различните пин кодове за достъп по менютата.
Някой знае ли ги какви са ? Пробвах и да я ресетна до дефолт но стандартните 0000,1234,1111,2222,3333,4444,5555.... не работят.
CRV navi
Пробвах дори да я сваля да я огледам за марка и модел, но както може да видите от снимките, няма абсолютно никакви лепенки за марка и модел.
Все пак не искам за начален екран да ми излиза логото на Нисан :D.
При мен кода е: 126
Sent from my Redmi Note 7 Pro using Tapatalk
Иска 4 цифри
Питай продавача. Моя код така го разбрах.
Питал съм го, не го знае
А освен ако може ти каже от кой я е купил ...
Ако колеги имат такава навигация да споделят.
Здравейте колеги,
моята хонда ЦРВ 3 2007 г. е с оригиналната навигация. Интересува ме как да открия кода който ще ми е необходим да въведа при евентуално откачване на акумулатора? Благодаря
Здравейте колеги,
В книжката на колата трябва да го има.
Поне при мен е така.
Може да напишеш сериен номер и да ти го изкарам
SHSRE67507U014471, много благодаря предварително
Не този,на самото сд или навигация го има на етикета,или на навито от менюто.Това което си дал е вин-номера на рамата
Редактирано от todor88
Никой ли няма подобна навигация ? Да сподели пин кодовете :(
На 20.02.2020 г. at 18:48, shuster написа:
Пробвай 3238.
Не става, дай друг ;)
На 11.02.2020 г. at 17:31, todor88 написа:
Колега дали ще можеш и на мен да помогнеш,СH : KFB24003708.Номера изкарах от меню Navi.ECU
Kъде ли не го търсих този ПИН код из колата.Книжка нямам. нито залепени стикери.
ЦРВ 2009.
