Деян
Проблем със CR-V, I-ген. автомат
Здравейте колеги от 2 месеца имам хонда црв 1 генерация 128 к. с. Автомат. Имам проблем и моля ако някой може да помогне. При каране на колата при ниски обороти до около 1500-2000 при равномерна газ колата все едно не и стига горивото като и дам повече газ излита като самолет?
Горивен филтър сменял ли си,понякога и евтините вариянти вредят. Провери жилото опънато ли е ,гледаш там където отива до дросела,леко се натягане.
Хубаво е да се  почисти дросела.
Когато е запушен катализатора  също няма тяга  в раздела има един начин за почистване.
Катализатора мисля че е наред защотото беше спукано средното гърне и гонаправих а отзад си духа добре а за горивния филтър не съм го сменил но утре ще го направя! Благодаря
Ти обслужи ли я тази кола смени и въздушния.
Марките за филтри надеждни са MANN, Mahle.
Твоето масло е 5w30 или 5w40 каквато  и да кажат  не натиквай 10 w40 .
Маслото караш не повече от 10хил.
От общите поръчки тук може  да си вземеш евтино и хубаво масло PetroCanadaSS  Shell Helix Ultra.
Няма  да му навреди  да го почистиш катализатора.
Опресни  маслото на автомата  3 литра ти трябват и лесно се сменя,динамиката на автомата се променя с ново масло,ако е кафяво или черно повтори след 2 хил км.
Имаш раздел  за твоята кола пускай там теми,има и хубави за четене.
https://forums.hondabg.com/forum/112-cr-v-1ва-ген-1995-2001/
Редактирано от CARPERA
Много ти благодаря за ценните съвети.
 Във връзка с маслото 11г. си карам мойта с 10-40 нищо и няма миналата година реших и аз да сложа ПетроКанада 5-30 ама много редко ми иде, и за това пак сега 10-40.
И как разбра че редко ти  иде.
На моята  сега съм и сложил 0w30 и не и иде редко.
На колко го сменяш  това  10на 40 и колко харчи двигателя.
Пробвай с това https://www.ato24.de/de/ato24-motorenoel-synth-5w-40.html
но не повече от 7 хил км да видим как ще е.
Миии с Петроканада 5/30 за около 8к съм долял около 2л а с 10/40 някъде около 1л демек разликата е двойно .Все пак това е кола на 20г. ка която не и е пипапан двигателя освен за периодичния реглаж на клапани .
PetroCanada SS след 7 хил да започва да го  харчи.
Питах те на какви интервали сменяш 10w40.
 Около между 7 и 8к  го сменям ,гледам да сменяван всичко до към 8к филтри ,масла и газовата също и двата филтъра,даже въдушния понякога го сменям и на около 5к.Около 7г. карах с КОМА10/40 англйско масло ,после карах с тотал10/40 миналата година с Петроканада5/30 си взех от офиса в Булгара на 10лв ,ама както казах редичко ми дойде и сеГа съм с Репсол 10/40 за 1500км не мръднало .
А да попитам? Мидля да слагам газ и ми казаха че спокойно си вървяла с обикновенна газ! Какво ви е мнението....
Какво  че нищо не схванах.
Какво караш ,кого си питал  какво са ти казали  точно.
Незнаех че има обикновенна и необикновена газ.
Прочети тази тема хубаво
На 8.02.2020 г. at 15:22, tonii47 написа:
Колко хиляди километра са минати с колата от Вас за 11 години? На газ или на бензин?
Питам за обикновенна газова уредба и за газов инжекцион
Слагай инжекцион, не се подвеждай. Инжекционът най-малко дава възможност за много по-прецизна настройка и работа.
Отговора е прочети темата  постнатата от мен в горния ми пост.
Газов инжекцион който не е сборен  комплект и забравяш.
Ако искаш каруца сложи си обикновено газово.
Определено си сложи газов инжекцион .Не се стискай за разликата в парите ,ще ти излезе през носа .10г карам с газов инжекцион Bradolini , за това време съм сменил веднъж редуктор или по известен като изпарител .Като цяло съм нямал проблеми е 2-3 годишно и правя настройки и редовна смяна на филтри на около 8/10к
