ganovski 0 #1 Публикувано 27 Януари, 2020 Здравейте колеги! Притежавам 7-ма генерация акорд, бензин, 2.0 мотор. Забелязах, че при подаване на газ между 2500 и 3500 оборота колата се тресе. Не е от гумите. Дали са тампони на мотора? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 292 #2 Отговорено 29 Януари, 2020 На място или в движение? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ganovski 0 #3 Отговорено 2 Февруари, 2020 Само в движение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6730 #4 Отговорено 2 Февруари, 2020 Ако е само в движение и тересенето се усеща при натисната газ, а при отпускането и изчезва - вероятно е някое от вътрешните карета на полуоските. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivailopp 292 #5 Отговорено 2 Февруари, 2020 Не са тампоните на мотора, само това мога да кажа. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
darius 948 #6 Отговорено 2 Февруари, 2020 Преди 1 час, ceco_accord написа: Ако е само в движение и тересенето се усеща при натисната газ, а при отпускането и изчезва - вероятно е някое от вътрешните карета на полуоските. И аз залагам на вътрешно каре! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Stanslavi 0 #7 Отговорено 4 Февруари, 2020 Имах такива симптоми,при подаване на газ предницата почва да тресе като трактор и съответно при отнемане на газта изчезва. Излезе дясно вътрешно каре (560лв) Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ganovski 0 #8 Отговорено 9 Февруари, 2020 Да, получава се само при натискане на газта. При отпускане изчезва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
