wwalker 5 #1 Публикувано 17 Януари, 2020 Здравейте колеги, Проблемът е доста озадачаващ. Ще го опиша кратко и ясно, като се опитам да покрия възможни въпроси. Купих си китайски сгъваем ключ, отидох на ключар, където го нарязаха по оригиналния и прехвърлих от единия от съществуващите вече 2 ключа дистанционното и транспондера. Вместо да запали, започна да мига ключето на таблото и само върти. Върнах транспондера и дистанционното обратно, но изненадата беше голяма, когато пак мига ключето и не пали, т.е. изгубил е транспондера или се е повредил. Имам кутийка за добавяне на ключове и след добавяне на стария ключ пак си работи нормално. Повторих отново прехвърлянето към новия и пак същата греда. След като върнах карантиите обратно пак се наложи да го добавям с програматора стария ключ... Озадачаващо, но факт, още 2-3 проби с идентичен резултат. Възможно ли е, проблемът да се получава примерно от кофти нарязване или и аз не знам какво още? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zmiata29 183 #2 Отговорено 18 Януари, 2020 Аз с интерес ще следя темата. Купих си такава кутийка но прав, като оригиналния ключ и един оригинален от друго ЦРВ в което има дистанционно и транспондер(капсулата). Сега имам сглобен ненарязан ключ с оригинална чужда карантия и се чудя как да продължа. Имам оригинално HDS с него мога ли да обуча ключа, за обрязването ясно, трябва да е професионалист? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #3 Отговорено 19 Януари, 2020 (Редактирано) Аз за един Сивик и едно ФВР си купих от китай такива ключове дето приличат на оригиналния. При ключар ми ги нарязаха и обучиха и вече доста време, няколко месеца, всичко си работи без никакви проблеми. Според мене проблема, е че ключа е сгъваем и чипа вече се явява по-далече и не може да го засече и може би изпада в някакъв защитен режим и иска да го запознаваш наново. Пробвай като си го обучил и пали със стария ключ да завъртиш с новия китайски, но чипа не го слагай в ключа, а го долепи до патрона възможно най-близо, за да го засече. Според мен ще запали. Редактирано 19 Януари, 2020 от cucy 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #4 Отговорено 19 Януари, 2020 Ходещ ! Случайно дали провери , няма ли в сгъвамият още някой чип????? И не се уточнява нито за какъв модел , нито какъв сгъваем ключ . Че то има и има , най различни. Змия! Дистанционното си го подкарал сигурно (надявам се). Чипът ще го запишеш с това , но ти трябва калкулация на код който ще ти иска за да се извърши програмирането. Може Ходещият да ти помогне след като има кутийка за програмиране . По лесно ще ти е. От един град сте. Само не ходи да го обрязват а да го нарежат кадърно че едното и другото .... нали.... 😉 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
wwalker 5 #5 Отговорено 19 Януари, 2020 Много благодаря на @cucy! Точно това беше проблемът - като сложа чипа в дупката за него при дистанционното се пада няколко мм по-далеч отколкото при оригинала. Поставих го в отделението до въртящия механизъм, което се пада на същото разстояние от ключалката, както е на оригиналния, и си пали, а ключето си гасне. Колкото и да е учудващо явно наистина малко по-далеч не само не работи, ами задейства някакъв защитен режим и компютъра го изтрива от паметта си. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
cucy 54 #6 Отговорено 19 Януари, 2020 Имал съм го този проблем с други коли, затова си помислих, че и тук това е проблема. Радвам се, че бях полезен. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
