jungles 82 #1 Публикувано 7 Януари, 2020 Проблема е странен, правих профилатика на празният хода всичко беше ок до преди месец... Карам си и на сфетофар слагам на N и колата претриса неравномерно в диапазон по ОБД 700-750 об. Връткам ключета на фаровете на OFF и оборотите падат на 650 и колата спи направо... давам ги на ON и след 20-30 секунди започва пак това леко тресене , а стрелката на обортомера не мърда , просто се усещо едно неравномерно тресене , което е странно , тук не говорим за разлика от 200-300 оборота .. ?! Някакви идеи ... свещите са на 5 хил иридиеиви денсо , колата не прекъска при подаване на газ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 7 Януари, 2020 Като се включат консуматори оборотите трябва да се компенсират спадат за секунда и се компенсират вдигат се.Казваш чистил си дросел и IAVC клапана. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pascualle 30 #3 Отговорено 7 Януари, 2020 Клапани правил ли си? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #4 Отговорено 7 Януари, 2020 преди 11 минути, Pascualle написа: Клапани правил ли си? Преди 6 хил км Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #5 Отговорено 7 Януари, 2020 Алтернатора бачка ли?Sent from my iPhone using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #6 Отговорено 7 Януари, 2020 Преди 1 час, CARPERA написа: Като се включат консуматори оборотите трябва да се компенсират спадат за секунда и се компенсират вдигат се.Казваш чистил си дросел и IAVC клапана. да вдигат се според натоварването , но тук интересния момент е с претрисането което изечва като изключа фаровете , а те са ми лед... сещаш се какво натоварване е , и после пак се вдигат и претрисането се появява отново ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jungles 82 #7 Отговорено 7 Януари, 2020 преди 1 минута, crown_bg написа: Алтернатора бачка ли? Sent from my iPhone using Tapatalk супер е 14.3.... обтегача ми е за смяна , но се съмнявам да е от от това... нещо маса ли да търся и как да разбера коя ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
