tenata33 0 #1 Публикувано 2 Януари, 2020 Проблема е следният.Като наистина дистанционно за отваряне на вратите се отварят само 2 задни.А предните ги отварям ръчно както дигам листчето. А когато заключвам колата бутам листчетата и колата се заключва. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Knoxville 151 #2 Отговорено 2 Януари, 2020 Машинките на централното. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chando 7 #3 Отговорено 3 Януари, 2020 За много Години Колеги!Живи и здрави и без аварийни през Новата 2020 год.А сега за проблема,който не е чак толкова голям.Изведнъж дистанционното спря да отключва и заключва всичките врати,включително и багажника.Иначе с включване и изключване на алармата от дистанционното и палене няма проблем.Не съм се сблъсквал с това до сега и моля за някаква насока. Пздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chando 7 #4 Отговорено 5 Януари, 2020 Проверих предпазителя-здрав е. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #5 Отговорено 4 Февруари, 2020 (Редактирано) Актуаторите са ти за смяна. Поръчваш две от ибей за около 40 50лв общо и ако имаш мерак на час по врата се сменят, когато като мене не си сменял и не знаеш кое точно се откача, даже 40мин, при мене първо шофьорската ту заключва ту не, смених го и след месец и пасажерската започна с номерата, смених и нея Вече близо година нямам проблеми. Редактирано 4 Февруари, 2020 от Nikito82 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 320 #6 Отговорено 4 Февруари, 2020 (Редактирано) https://m.aliexpress.com/item/32692070010.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail 30 кинта за двете. Шофьорската я сменях лятото и гарантирано работи на акорд 7 фейс. Иначе относно смяната я правих по клип от туба, но псувах много. Превъртя кръстат винт на бравата та се наложи разпробиване. Ако намеря клипа ще го кача. Редактирано 4 Февруари, 2020 от Ivan_Ch Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan_Ch 320 #7 Отговорено 4 Февруари, 2020 Май беше този.... https://youtu.be/SemMuvQmgro Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Nikito82 62 #8 Отговорено 4 Февруари, 2020 Може и 30 да е било не си спомням, тънко беше и нарочно вземах двете. Смяната не е сложна, малко се оцапваш, надираш и до там.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dimi4a 4 #9 Отговорено 22 Февруари, 2020 Здравейте от скоро съм собственик на CR-V 2 генерация , и първият проблем с който се сблъсках беше заключването затова си позволявам да пиша в таззи тема та след като изчетох разни мнения реших да пробвам с ремонт на задната врата свалих машнката лесно е след което с нож и чукче я разлепих не видях механична причина да не работи тествах ел.моторчето дали работи оказа се изправно смазах и сглобих машинката но след няколко залючвания пак отказа затова реших да поръчам от "Автосклад" в Пловдив както беше споменато от колега във форума цената излезе около 16 лева бр. при подмяната на машинките се оказа че не отговарят съвсем единствено на задната врата пасна при другите се наложи да разглобявям старите механизми за да взема от тях палеца и оста които се задвижват от зъбното колело като прехвърлих и гумените уплътнения на оста които китаеца беше икономисал монтирах механизмите и сега заключването работи. На една от оригиналните машинки реших да ремонтирам моторчето защото имам подобно от опел вектра абсолютно еднакви са само че опелското е със месингова зъбчатка затова смених четкодържателя сега машинката работи като нова. 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
