mlpivasilev
Въпрос относно автоматична кутия на CR-V 2.2 i-DTEC 2012-2015
Здравейте колеги, искам да попитам някой има ли представа проблем ли е това, че когато спускам наклон и автомобила е на трета скорост, точно преди да превключи на четвърта се чува нещо като леко жулене на лагер. Това е на около 1300 оборота. Веднага като превключи и спре да се "мъчи" шума изчезва. Скоростите се сменят идеално, без никакви придърпвания? Благодаря предварително...
Забравих да кажа, че колата е на 50 000км. и се чудя да пипам ли маслото в кутията и дали е от това, все пак са минали 5 години...
Не знам за твоя модел, но можеш да погледнеш в ръководството си на какъв интервал километри и време се подновява маслото. Защото за автомата на моя акорд, освен по километри, дават и между 2 и 4 години, в зависимост от експлоатацията.
преди 7 минути, Pavel_Pavlov написа:
Благодаря
Трите фактора са важни,километри,години,и експлоатация,особенно ако се тегли каравана с колата.
Виж и цвета на маслото какъв е станал ,започнало ли е да става като кърамел и по-тъмно, определено ми е нужно опресняване.
Намери в ръководството дали твоя автомат има външен филтър,който също се сменя.
Ок, ще погледна, мерси. Иначе цвета е бледо червен бистър..
Да това е цвета на маслото като ново,може въпросния шум да не е от автомата.
Ами може, но като включа на N изчезва, затова мислех, че е оттам иначе тоя шум го има като давам газ в ниските обототи и после във високите изчезва и се появява пак в ниските като отпусна газта...
Когато е на  N  и подаваш газ и  и отпускаш го има или няма.
преди 42 минути, mlpivasilev написа:
СВТе ли е кутията?
Масло бледо червено  в CVT кутия,това вече ще е проблем и някъква грешка.
Преди 11 часа, CARPERA написа:
Няма го шума на N
Преди 12 часа, CARPERA написа:
Ами кутията е 5 степенната...
Преди 11 часа, Митко Йотов написа:
СВТе ли е
5 степенната е кутията...
Сега видях, че маслото е на минимума и сега ще чета да видя какво да долея
Само и единствено това
http://namaleniavtochasti.com/honda-/17847-maslo-atfdw1-avtomatichna-kutiya-082009008-atf-dw1-honda-1l.html
идентично е по цвят на това което казваш че има вътре,и щом кутията не е CVT
За да си сигурен може да питаш в оторизиран сервиз на Хонда и ако е спешно да го купиш от там.
Иначе най-доброто за опресняване си е това ако го дават за твоята кутияATF-DW1 след консултацията с сервиза оторизирания
https://www.ato24.de/en/honda-atf-dw-1.html
IMG-77ba00cbf655d106b75727e00c05f3f1-V.thumb.jpg.5d9879b3a0d0acc60d42423bbf90d3bd.jpgIMG-e753448289279b2329b16b109223c92c-V.thumb.jpg.46cd3a7842c61b7db46b3e4a49767eda.jpg
Редактирано от CARPERA
В Бултрако - Пловдив ми казаха да долея и да не го пипам до 120 000 км.
Първата смяна е нормално да е на по-голям интервал така че не е странно. И все пак аз бих погледнал и ръководството, за да знам какво кога се прави :).
преди 5 минути, Pavel_Pavlov написа:
Ами да, ще се опитам да си го преведа... Благодаря! :)
