banancho_ 1 #1 Публикувано 3 Декември, 2019 Off Topic Здравейте колеги. Първо се надявам темата да е на правилно място публикувана и второ се надявам въпроса да не е прекалено глупав. Става дума за това че имам желание да си сложа аудио усилвател в Аккордчесто но забелязвам че при оригиналното озвучаване няма изводи за това начинание. Ако някой някога е правил подобна операция ще съм много благодарен да ме насочи в правилния път. Колата е Аккорд 7, 2005 с Premium sound system без навигация Благодаря предварително. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
isullivan 167 #2 Отговорено 4 Декември, 2019 Тя колата ако е с премиум аудио си има оригинален усилвател, който се намира зад разделената жабка на централната конзола. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
banancho_ 1 #3 Отговорено 4 Декември, 2019 Преди 7 часа, isullivan написа: Тя колата ако е с премиум аудио си има оригинален усилвател, който се намира зад разделената жабка на централната конзола. Извинявай за тъпия въпрос колега, но би ли ме насочил по точно какво да търся като елемент, и ако има такова чудо мога ли от него да взема някакъв импулс/сигнал за да си захраня мой усилвател? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #4 Отговорено 4 Декември, 2019 Не, не можеш, трябва ти външен такъв.Усилвателя се намира точно зад пепелника, черен на цвят.При мен системата бе направена, така че стоковия усилвател остана за задни и пищялки, а външния за баса и предни.Sent from my iPhone using Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
banancho_ 1 #5 Отговорено 4 Декември, 2019 Преди 1 час, crown_bg написа: Не, не можеш, трябва ти външен такъв. Усилвателя се намира точно зад пепелника, черен на цвят. При мен системата бе направена, така че стоковия усилвател остана за задни и пищялки, а външния за баса и предни. Sent from my iPhone using Tapatalk Колега, може ли малко инфо как е направена твоята система за да има импулс/сигнал за външен усилвател ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #6 Отговорено 5 Декември, 2019 Ами да ти кажа нямам идея, понеже ми го правиха други хора, не аз.Изискванията ми бяха:Смяна на говорителите (всички)Запазване на стоковия видОтзад баса да се сложи на мястото на стоковия и да изглежда все едно си е бил тамВибро и шумо изолацияКабелите бяха доста скъпи.Усилвателя бе преценен да бъде сложен под капака в багажника точно на мястото на триъгълника.SoundDoctors ми го правиха.Взеха доста пари, но крайния резултат беше повече от задоволителен.Sent from my iPhone using Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
banancho_ 1 #7 Отговорено 6 Декември, 2019 На 5.12.2019 г. at 15:21, crown_bg написа: Ами да ти кажа нямам идея, понеже ми го правиха други хора, не аз. Изискванията ми бяха: Смяна на говорителите (всички) Запазване на стоковия вид Отзад баса да се сложи на мястото на стоковия и да изглежда все едно си е бил там Вибро и шумо изолация Кабелите бяха доста скъпи. Усилвателя бе преценен да бъде сложен под капака в багажника точно на мястото на триъгълника. SoundDoctors ми го правиха. Взеха доста пари, но крайния резултат беше повече от задоволителен. Sent from my iPhone using Tapatalk Благодаря за инфото колега. Явно отново стигнах до задънена улица... 😒 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 40 #8 Отговорено 7 Декември, 2019 Аз взех сигнал от задните говорители.Сложих подобен преобразувател https://www.electronics.bg/product_info.php?products_id=21009774 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
banancho_ 1 #9 Отговорено 7 Декември, 2019 преди 32 минути, goodybg написа: Аз взех сигнал от задните говорители. Сложих подобен преобразувател https://www.electronics.bg/product_info.php?products_id=21009774 Благодаря за полезното инфо колега. С това устройство всичко както трябва ли си е, всмисъл някакви смущения или отклонения в нивото на звука? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 40 #10 Отговорено 7 Декември, 2019 При мен стъпалото е само за баскасата и е нагласен да свири само ниски. Не усещам смущения. Моя преобразувател е друг, не като на линка който съм постнал, дадох го за пример. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
banancho_ 1 #11 Отговорено 7 Декември, 2019 Преди 7 часа, goodybg написа: При мен стъпалото е само за баскасата и е нагласен да свири само ниски. Не усещам смущения. Моя преобразувател е друг, не като на линка който съм постнал, дадох го за пример. Благодаря колега. А може ли някакви данни на твоя? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
goodybg 40 #12 Отговорено 7 Декември, 2019 Колега, не помня от къде го взех, но мисля че беше от викиват. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
