Александър Назиков 0 #1 Публикувано 10 Ноември, 2019 Здравейте Колеги, нуждая се от помощ. От два месеца съм собственик на Honda CRV 2001 г. 147 к. с, газ бензин, имам нужда от помощ относно разтоянието на електродите на свещите при двата типа гориво. Свещите са NGK. Благодаря и Ппздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1580 #2 Отговорено 10 Ноември, 2019 Ето 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #3 Отговорено 10 Ноември, 2019 Тва с двата типа е весело. Единствено и само на 1.1 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1580 #4 Отговорено 10 Ноември, 2019 Да това е растоянието, а вторите са на NGK за модела но иридиеви които са с много по-дълъг експлоатационен период. Явно колегата е попаднал на митовете и легендите за намаляне на разстоянието между електродите . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Александър Назиков 0 #5 Отговорено 10 Ноември, 2019 Благодаря, хубав ден! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AtsokOld 18 #6 Отговорено 10 Ноември, 2019 преди 24 минути, CARPERA написа: . Явно колегата е попаднал на митовете и легендите за намаляне на разстоянието между електродите . Със сигурност ще се обосновеш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #7 Отговорено 10 Ноември, 2019 преди 17 минути, AtsokOld написа: Със сигурност ще се обосновеш. Няма какво да се обосновава , разтоянието е едно и то е 1.1 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1580 #8 Отговорено 11 Ноември, 2019 Да то е 1.1 при намалянето започва да се натоварва всичко обратно по веригата и за постигане нещо което няма сигурен ефект прецакаш доста скъпи неща. Така добре ли е обосновано. От снимката NGK с иридиевите е задоволила това търсене. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1580 #9 Отговорено 11 Ноември, 2019 Малко за двата модела свещи. Карам в момента Денсо иридиевите карал съм и на NGK с иридиевите на които имам 60 хил и са в перфектно състояние. Мой приятел с същото CRV същия мотор същото газово като моето ,монтирано от един и същ човек. Свещите са NGK за модела от снимката първите, малко по калпавото производство Франция,дават по често дефекти от Японските. Еднакъв разход, еднакво вървят, незнам какво повече да напиша от това,освен разлика в по дългия живот на иридиевите. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stef78 6 #10 Отговорено 12 Ноември, 2019 Споделям личен опит с хонда джаз на жена ми, колата имаше прекъсване при каране на висока предавка на ниска скорост по осезаемо на газ, в сервиз за газови уредби майстора изрази съмнение, че проблема е от голямото разстояние на свещите което беше 1,1 намали го на 0,7 че за газта така трябвало,и наистина колата се пооправи, но амо на газ,на бензин колата взе трудно да пали докато загрее не можеше да се форсира абе ужас, взех да увеличавам разстоянието през 0,1мм, но докато не го направих 1,1 както си е по каталог проблема на бензин си оставаше,накрая смених две от бобините и колата заспа и на газ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2986 #11 Отговорено 12 Ноември, 2019 Ха познай от какво са гръмнали двете. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
еxplorer 0 #12 Отговорено 16 Ноември, 2019 (Редактирано) Не знам за Джаза/и тия прословути бобини/ но при ЦРВ-то май поема всичко......старите ми свещи бяха на 3-3.2 мм и си вървеше много добре на бензин.....сега след ,като сложих газова още нямам време да ги намаля на 0.7-0.8......ама и се чудя, защо ли да го правя , след като си е добре на 1.1 -NGK-то Редактирано 16 Ноември, 2019 от Jim_G 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1580 #13 Отговорено 16 Ноември, 2019 Намали го и ще писнеш тема откъде да купя бобина. Какво са тея свещи на 3.2 казваш стари явно дооооста стари. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
