Djafo82 0 #1 Публикувано 30 Октомври, 2019 Здравейте колеги. Спрял съм се на гумите от линка при положение че по книга параметрите са 205/70/15.споделете си мнението. https://bg.avtogumi.bg/oscommerce/zimni-gumi/laufenn/lw31-20565r15-p-196615.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1653 #2 Отговорено 30 Октомври, 2019 (Редактирано) Искаш мнение за какво? За гумата - марка, модел, качества, цена? За разликата в размера? Каква е колата - ръчни, или автоматик? Редактирано 30 Октомври, 2019 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Djafo82 0 #3 Отговорено 30 Октомври, 2019 За размера на гумите, как ще и се отрази.Спрял съм се и на 215/70/15.колата е с ръчна скоростна кутия. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1653 #4 Отговорено 30 Октомври, 2019 (Редактирано) Има едно нещо, което му викат калкулатор гуми https://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html Според него новата гума не е съвместима. Новата гума е с 20мм по-малък диаметър, т.е. колата става с 1см по-ниска. Променят се скоростта и динамиката. Променят се и нормалния режи на работа на двг, и разхода на гориво. Промените сигурно са незначителни, но ... Иначе, предишното ми CR-V 1 AUTO съм го карал със 215/65/15, няма никакъв проблем като динамика, пътно поведение, работа на двг и разход на гориво. Редактирано 30 Октомври, 2019 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #5 Отговорено 30 Октомври, 2019 (Редактирано) Всичко под 205 70 15 не натоварва с нищо нито окачване нито двигател и неговия разход. Доста 1ген съм видял с 195 65 15 защото е масов размер,седят накъкси малки и смешни, Насочил си се към нисък клас гуми,да при тези къси зими са ок ще те изкарат доста,важно е да е нова гума. Вече всичко над 205 70 15 натоварва окачване и повишава разхода,който така или иначе е висок зимата. Има вече и доста предложения на 205 70 15 ти си решаваш според парите които разполагаш. Този калкулатор нещо не му вярвам дори ката отидеш на 16 цола е Ок а като намалиш на 15 и по-малко размери не е ок Редактирано 30 Октомври, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #6 Отговорено 30 Октомври, 2019 Само тоя товарен индекс 94 не е ли множко за црв 1? Не знам какво препоръчва Хонда за модела, но бих предположил, че е по-малко. Аз лично не бих си взел гуми нито с по-висок, нито с по-нисък товарен индекс, затова обръщам внимание. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1653 #7 Отговорено 30 Октомври, 2019 (Редактирано) 94 верно е прекалено. По-големия товарен индекс предполага повече материал в гумата - метални нишки, пластове найлон (или каквото там беше). Това малко или много повишава собственото тегло на гумата. Не си спомням точно, но 1-ва ген май беше с 86Н заводски. преди 35 минути, CARPERA написа: Всичко под 205 70 15 не натоварва с нищо нито окачване нито двигател и неговия разход. ... Пробвай пак, ама нАучно обяснено. преди 35 минути, CARPERA написа: ... Доста 1ген съм ВИДЯЛ с 195 65 15 защото е масов размер,седят накъкси малки и смешни, ... А колко време си КАРАЛ с такива?! Редактирано 30 Октомври, 2019 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #8 Отговорено 30 Октомври, 2019 (Редактирано) Ок обясни го научно Krasi-mir Крам с 205 70 15 написъл съм точно видял,не че го одобрявам. Редактирано 30 Октомври, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1653 #9 Отговорено 30 Октомври, 2019 Off Topic И как точно се разбира, че не го одобряваш, след като в първото изречение твърдиш, че всичко под 205/70/15 не променя нищо?! п.п. "Баничките са много вкусно нещо! Не съм ял, ама бате е гледал един как яде!" Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #10 Отговорено 30 Октомври, 2019 (Редактирано) 1 hour ago, Krasi-mir said: 94 верно е прекалено. По-големия товарен индекс предполага повече материал в гумата - метални нишки, пластове найлон (или каквото там беше). Това малко или много повишава собственото тегло на гумата. Не си спомням точно, но 1-ва ген МАЙ беше с 86Н заводски. Пробвай пак, ама нАучно обяснено. А колко време си КАРАЛ с такива?! В твоя тон на отговори хубаво е да знаеш и ти за какво говориш. Май не е 86Н Редактирано 30 Октомври, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1653 #11 Отговорено 30 Октомври, 2019 Off Topic Ми аз си признах предварително, че не си спомням. Да съм твърдял категорично, че е толкова? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #12 Отговорено 30 Октомври, 2019 Преди 8 часа, CARPERA написа: Вече всичко над 205 70 15 натоварва окачване и повишава разхода,който така или иначе е висок зимата. Как натоварва окачване? За разхода си прав. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1616 #13 Отговорено 30 Октомври, 2019 С теглото си .!!!! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
