manniakk
запълване на дупките на лайсните...
интересно ми е дали може да се запълнят дупките от лайсните на вратите, калниците и броните, да кажем с стъкломат примерно а не да се заварва ламарина?
черен силикон? ако не бъркам за какви дупки става дума де
Броните ги правих с пластмаса,идеален матерял да си нареже6 електроди е от подкалник.
броните ще занеса да ми ги запълнят. За вратите и калника ми е въпроса. Трябва да е нещо което да хване на ламарината и да може да се китва
Що не ги напляскаш направо с кит :hondarulez:
ти бъзикаш ли се... 5мм кит...
и след няколко тряскания на вратата пада кита маи ще се наложи да се заварява и после кит иначе ни се сещам за друго
Ще падне кита само ако ти го направи някой самозван некадърник с евтин кит
Guest chopper1969
Що не пробваш с влакнест кит, той е със стъклопластови нишки и е точно за такива проблеми...:hondarulez:
Що не пробваш с влакнест кит, той е със стъклопластови нишки и е точно за такива проблеми...:)
Ako искаш да стане като трябва,ги попълни със смола и стъклени нишки.Но преди това хубаво из4исти до метал :)
то това ще е варианта. не ми се иска кит или пък заварки.... тая смола къде я продават. по бояджийските магазини?
точно стъкломат ти трябва той си върви със смолата но може да се полага и с кит само трябва да почистиш наистина добре. Успех и да пуснеш снимки.А и тва се продава побояджийските магазини но внимавай щото е с различна плътност най-добре е да е 300-500 грама на квадратен метър.Аз така съм правил вежди и прагове и още няма оплаквания
моята е заглаждана с кит и ти препоръчвам да не стигаш до този вариант. Като я жулнах (преднна врата и калник), от сервиза ми казаха, че 2 пъти са я правили докато стане като хората, понеже имало много дебел слой кит и неможело да се обработва като хората :P
Guest edikoisi
а ако намрисх някои свясен тенекиджия да и изчука вратите и си готов другото са глупости
да ми изчуква вратите.... не виждам как може да се изчука това... Остава варианта с стъкломат
ти разглобявал ли си някога врата?
щом го казвам сигорно съм разглобявал! акои тва неможе поне да ти завари ламарна там да се заравни
не искам заварки защото колкото и добре да е направена рано или късно избива ръжда.
