manniakk 22 #1 Публикувано 4 Май, 2007 интересно ми е дали може да се запълнят дупките от лайсните на вратите, калниците и броните, да кажем с стъкломат примерно а не да се заварва ламарина? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Restless 226 #2 Отговорено 5 Май, 2007 черен силикон? ако не бъркам за какви дупки става дума де Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dragi4 1506 #3 Отговорено 5 Май, 2007 Броните ги правих с пластмаса,идеален матерял да си нареже6 електроди е от подкалник. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #4 Отговорено 5 Май, 2007 броните ще занеса да ми ги запълнят. За вратите и калника ми е въпроса. Трябва да е нещо което да хване на ламарината и да може да се китва Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #5 Отговорено 5 Май, 2007 Що не ги напляскаш направо с кит Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #6 Отговорено 5 Май, 2007 ти бъзикаш ли се... 5мм кит... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
atanasbe 99 #7 Отговорено 5 Май, 2007 Що не ги напляскаш направо с кит и след няколко тряскания на вратата пада кита маи ще се наложи да се заварява и после кит иначе ни се сещам за друго 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #8 Отговорено 5 Май, 2007 Що не ги напляскаш направо с кит и след няколко тряскания на вратата пада кита маи ще се наложи да се заварява и после кит иначе ни се сещам за другоЩе падне кита само ако ти го направи някой самозван некадърник с евтин кит Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest chopper1969 #9 Отговорено 5 Май, 2007 Що не пробваш с влакнест кит, той е със стъклопластови нишки и е точно за такива проблеми... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Greenwater 0 #10 Отговорено 5 Май, 2007 Що не пробваш с влакнест кит, той е със стъклопластови нишки и е точно за такива проблеми... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
weapon R 43 #11 Отговорено 5 Май, 2007 Ako искаш да стане като трябва,ги попълни със смола и стъклени нишки.Но преди това хубаво из4исти до метал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #12 Отговорено 5 Май, 2007 то това ще е варианта. не ми се иска кит или пък заварки.... тая смола къде я продават. по бояджийските магазини? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
morskija 0 #13 Отговорено 5 Май, 2007 точно стъкломат ти трябва той си върви със смолата но може да се полага и с кит само трябва да почистиш наистина добре. Успех и да пуснеш снимки.А и тва се продава побояджийските магазини но внимавай щото е с различна плътност най-добре е да е 300-500 грама на квадратен метър.Аз така съм правил вежди и прагове и още няма оплаквания Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Orlin 43 #14 Отговорено 6 Май, 2007 моята е заглаждана с кит и ти препоръчвам да не стигаш до този вариант. Като я жулнах (преднна врата и калник), от сервиза ми казаха, че 2 пъти са я правили докато стане като хората, понеже имало много дебел слой кит и неможело да се обработва като хората Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Guest edikoisi #15 Отговорено 6 Май, 2007 а ако намрисх някои свясен тенекиджия да и изчука вратите и си готов другото са глупости Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #16 Отговорено 6 Май, 2007 да ми изчуква вратите.... не виждам как може да се изчука това... Остава варианта с стъкломат Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
chopper1969 5 #17 Отговорено 6 Май, 2007 а ако намрисх някои свясен тенекиджия да и изчука вратите и си готов другото са глупостити разглобявал ли си някога врата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edikoisi 165 #18 Отговорено 6 Май, 2007 а ако намрисх някои свясен тенекиджия да и изчука вратите и си готов другото са глупостити разглобявал ли си някога врата? а ако намрисх някои свясен тенекиджия да и изчука вратите и си готов другото са глупостити разглобявал ли си някога врата?щом го казвам сигорно съм разглобявал! акои тва неможе поне да ти завари ламарна там да се заравни Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
manniakk 22 #19 Отговорено 6 Май, 2007 не искам заварки защото колкото и добре да е направена рано или късно избива ръжда. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
