Злати
Индикация за гуми на таблото на црв3
Здравейте светна ми индикация на таблото изглежда като гума с удивителна (внимание) това мека гума ли може да означава или и друг проблем? Гумите изглеждат наред.Има ли възможност това да се изчисти?
Преди 1 час, Злати написа:
Това е индикацията.Реших че може да съм сгрешил в преценката си.
Може.
Влизаш в менюто и от там, но трябва да си на ръчна спирачка.
Преди това, изравни налягането на гумите.
Бихте ли ми обяснили как да вляза в менюто тъй като шофирам авто мобила от скоро и не съм съвсем на ясно,ако не ви затруднявам?
Не ми се пише,затова си увеличи тази снимка и прочети как става:
Преди 4 часа, Злати написа:
Добре Благодаря!
Ако не се оправиш пиши ще ти покажа.
Според мен има 3 възвожности за появата на тази индикация:
1. Налягането в някоя от гумите не е в допустимите норми;
2. Някой от TPMS сензорите е дефектирал и трябва да се смени;
3. Сложил си зимните гуми на други джанти, които са без TPMS сензори и малко след това ти е светнала индикацията.
преди 11 минути, DMZ написа:
В джантите няма  TPMS сензори.Често се случва при смяна на гумите нищо особенно не е .
Редактирано от sredez403
При американските версии ги има и затова помислих, че неговата е такава :) Не погледнах качените снимки, грешката е моя :)
Благодаря за отзивите! Успях да изчистя грешката.Не бях проверявал гумите.Ще покарам и ще видим.Индикацията ми светна по време на път.Не зная обаче в какви граници започва да дава грешка.
