nonstopbg 20 #1 Публикувано 3 Септември, 2019 Здравейте, колеги, Случи ми се нещо странно. Спрях пред магазина и като излязох, пробвах да запаля и все едно нямаше ток като при слаб акумулатор. Преди това всяко палене беше без проблем, от четвърт оборот. Прави следното: почва уж да върти, но всички лампи тръгват да загасват като при липса на ток, прави 1-2 оборота едва-едва и след това почва да трака като тресчотка. Никога не ми се е случвало нещо такова, поне не с тракането накрая. Върнах се с мултимер и показа 12.33 волта. Пробвах веднъж да запаля и показа след това 12.03. Проверих клемите, поразходих се още 2-3 минути около колата и замерих отново - 11.88 волта. Според мен е акумулаторът, но бих се радвал ако някой по-опитен даде мнение. Иначе, от бездействие в гаража беше паднал от утечка зимата и го съживих успешно, но сега май е видял зор с късите разстояния напоследък. Другото ми предположение беше блокирала втулка на стартера, но не знам дали от нея щяха така да загасват лампите. Със сигурност не са четки, при тях цъка релето и не се и опитва да върти. Поздрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1565 #2 Отговорено 4 Септември, 2019 (Редактирано) Закарай да го проверят в магазин за акумулатори.Пробвай с друг за да си сигурен че не е от стартера или е от него. Редактирано 4 Септември, 2019 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nonstopbg 20 #3 Отговорено 4 Септември, 2019 Благодаря за бързия отговор, намерих магазин наблизо и ще го занеса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1257 #4 Отговорено 7 Септември, 2019 Можеш да си провериш масата, клемите на акумулатора и по купето. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
diezz 132 #5 Отговорено 7 Септември, 2019 (Редактирано) Имал съм подобен проблем на предната кола, даже в дживение присветваха различни лампи по таблото и накрая при опит за палене само се чуваше цъкане. При мен се оказа липса на маса от разхлабена клема на акумулатора, но ти си писал, че си проверил клемите, тъй че не би трябвало да е там проблемът. Тази зима, която мина на настоящата кола след 2-3 завъртания на стартера, самият той започваше да трака като тресчотка и съответно колата не палеше, но не съм забелязал изгасване на лампи по таблото и т.н. След ремонт на стартера всичко заспа. Редактирано 7 Септември, 2019 от diezz 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nonstopbg 20 #6 Отговорено 10 Септември, 2019 Здравейте, благодаря за всички отговори и съвети. Взех нов акумулатор Бош и отново пали от половин оборот. Старият до последно палеше от раз и без замисляне, така и не разбрах как се предаде така скорострелно, нямаше никакви индикации да е разреден. Но ще ви кажа как съм му "помогнал". Предния ден смених поленовите филтри и напръсках профилактично радиаторчето зад тях със спрей за климатици. Според инструкциите го оставих 20 минути и запалих. Поработи 20 минути на рециркулация и после още 20 с отворени прозорци да проветри. Изрично пишеше да съм ИЗВЪН колата, да пръскам само с маска и предпазни очила и т.н., което значеше спрял автомобил. Предполагам, че вентилаторът е голям консуматор, защото явно се е доизхранвал от акумулатора. Занесох го за проверка и зареждане, но после пак въртеше тромаво и след 5-6 пъти аха да не развърти достатъчно. Или не го бяха заредили качествено, или наистина му е паднал капацитета ударно. Но така или иначе идва зима, не бих му имал доверие в студа и взех нов. Тракането ми казаха, че е от релето. И един любопитен факт, може да помогне на някого. Акумулаторът се оказа доста нестандартен размер, азиатски стил, с десен плюс. Нямаха да ми дадат точно такъв оборотен, но бях решил да преместя колата до магазина. Взех стандартен оборотен и един азиатски за товар (бракуван), вързах товара и запалих от другия с кабели. Поздрави и безаварийно! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1565 #7 Отговорено 10 Септември, 2019 (Редактирано) Незнам как са ти го проверили но следващия път не ползвай тяхната услуги за акумулатори. Ето ти едно много добро предложение за батерия. http://akumulatori.bg/335/Product/YUASA - YBX5000#prodAnshor Може да помогне на някой като си взимате батерия искайте произведена от тази година да ви го покажат на топрия печат, складовия престой съкращава много живота на батерията. Редактирано 10 Септември, 2019 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
