Milareva
Мултимедия - проблем с климатроника!
Здравейте :) Имам нужда от помощ!
Преди няколко дни ми монтираха мултимедия + навигация. От тогава насам имам проблем с климатроника. При включването му перката не се вклучва, започва да пуши и колата издава странен звук. Какъв може да е проблема - изгорял бушон, копмресор... и поставянето на мултимедията ли е отключило проблема? Питам защото момчето което я монтира ми каза, че на 100 % не е от мултимедията. Моля ви помагайте! :) Колата ми е Хонда Акорд 2.2 , 2006г., дизел.
Редактирано от Milareva
Ако климатика се управлява от мултимедията 100% е отнея.
На бензин и на дизел управлението на климатика е различно.
Моята е дизел. А какво мога да очаквам като крайна диагноза и как мога да си реша проблема (да остана със новата навигация или да си сложа пак старата)
Ако е китайска мултимедия която е само за Акорд 7, няма работещ вариант за дизелов модел.
Или връщаш старото радио или си търсиш орегинална мултимедия от Акорд (ДИЗЕЛ)
Качвам снимки на старата и новата навигация за да е по ясно!
image.thumb.png.f0b6a4a266f20b55e1275bbaa24ffe69.pngimage.thumb.png.30b984bbd2cc443934a80309ca197160.pngimage.thumb.png.fb26bbb4a796f95d9c0e7bc5ae173d15.png
това е модела и незнам дали е китайска (моя грешка): image;s=585x461?fbclid=IwAR3HWUzB5ltHtTr
До колкото знам, няма мултимедия, която да управлява климатика на дизелов акорд.
Точно за това говорех.
Много Ви благодаря за разяснението и ще се радвам ако някой е минал през това да сподели какво да правя от тук нататък. Утре имам записан час в сервиз и след това ще пиша какво са ми казали :)
Колегата @mccoy Ви каза единственото решение!
Единствения начин е да я махнеш ,и да сложиш оригиналната.
Да това смятам да направя и се радвам, че съм я запазила. А някой има ли схемата за свъзрване?  Гледах я някъде из форума, но нещо немога да я намеря.
Върни си оригиналната навигация, преди да се е прецакал компресора на климатика.
Вчера бях на сервиз. Казаха ми, че няма поражения и си върнах старата оригинална навигация.
  • Харесвам 3
Здравейте виждам че е малко стара темата, но все пак да попитам и аз. Един предлага в Разград навигация китайска за дизел и се кълне че е оправил проблема с перката на климатроника. Някой има ли опит и наблюдение с него?
Монтирах и аз подобна мултимедия, работеше климатроника без проблеми....ама за кратко, няколко дена.
После се прецака както го описа, странен звук и изпуши, отидох до един сервиз тук във Варна и ми обясниха, че има някакъв “умен датчик”  който не сработва от тази мултимедия и има байпас клапан през който изхвърля фреон, което е и добре, защото иначе компресора ще се прецака.
Върнах оригиналната навигация, напълниха ми фреона и всичко е тип топ!
