ivovd
Датчик външна температурата на Акорд 7 2.4
Здравейте колеги, онзи ден забелязак че на таблото за външна температура ми показваше 21 градуса при положение че беше над 30 със сигурност и това не се промени няколко часа дори и на слънце. На другия ден се оправи и мисля че горе-долу показваше вярно и днес пак заби на една и съща стойност. Въпроса ме е къде се намира този датчик за външна температура, как да се провери дали работи правилно и най вече влияе ли на работата на климатроника? Колата е Акорд 7 2.4 комби.
На дизела е отпред зад рег. номер, от дясната му страна като застанеш срещу колата.
Както и да застанеш, все е отляво, колега, а не отдясно. Левите ти гуми не стават десни като си срещу колата. Ето снимка:
Измерването - измерва се съпротивление при 20 или 25 градуса и се сравнява с референтна стойност за модела. В зависимост дали е PTC или NTC тип, при затоплянето му съпротивлението се повишава или понижава, съответно. За съжаление нямам таблица с референтните стойности, но най-често използваните сензори са NTC със стойност 10 килоома при 20 или при 25 градуса. За такива нужди са достатъчно точни. Ето една примерна таблица на NTC сензор 10 KOм @ 25 гр.:
Дали влияе? - има една таблица в компютъра на климатика, в която е записано, че при определени условия, едно от които е външната температура да е под определена стойност (в зависимост от конкретния модел) , компресорът няма да се задейства. На служебната ми кола при външна 25-30 градуса показва -1.5 и климатикът е мисия невъзможна.
При теб може би не е кой знае какъв проблем в топлото време, но ако и при студено показва висока температура, може да се обърка и да пусне компресора, а да няма нужния топлообмен при изпарителя. Най-добре да го смениш, ако си сигурен, че в него е проблемът. Не е нещо потресаващо скъпо и трудно за намиране.
Редактирано от ogi28b
Преди 8 часа, ogi28b написа:
Благодаря за подробната информация.
Някъде бях чел, в този или друг форум, че този термометър е твърде премислен от Хонда.
При температура над определна стойност спира да опреснява, ако колата не се движи над 60км/ч за определено време. След това започва да коригира на всеки няколко минути с 1-2 градуса, докато стигне точната температура.
Затова така неточно ти изглежда, защото реално си е...
Когато забелязах че показва една и съща стойност беше в градски условия за късо разстояние, и не сим карал с повече от 50км.ч. Възможно ли затова да не променя данните и да си работи? 🤔
Възможно е ако си излязъл от място, на което е било 21 градуса и си карал 17 метра. Ако обаче колата е била навън, а не в толкова хладен паркинг, трябва да си покаже правилно външната температура още с даване на контакт. Сам казваш, че не се е променило няколко часа.
За пример: зимата паркирам в един закрит паркинг, в който е около 10-12 градуса, когато навън е около 0. Излизам от паркинга, минавам 1-1.5 км и сензорът е изстинал достатъчно за да покаже предупреждението за възможно заледяване на пътя (при +3 градуса). Това са 2-3 минути движение. До 5 минути показва колкото трябва.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor
Колко бързо ще се промени показанието на дисплея зависи от това колко дебело е облечен самият сензор. Той на практика е колкото върха на карфица, но за някои приложения е необходимо да има инертност, която се осигурява с обличането в някакъв материал. Зависи също от това колко често процесорът чете изходния сигнал, т.е. от алгоритъма на самата интегрална схема, в която е приложен термисторът. Може да ги чете всяка секунда, може да е веднъж на 10 секунди, веднъж в минута, или 20 пъти в секунда. Зависи от приложението. И на трето място - как тази интегрална схема интерпретира данните - дали веднага подава към дисплея това, което е отчело или взема средно от последните 5 измервания, а може би и от последните 10.
Което и от горните да е приложено, по какъвто и да е начин - повече от 5 минути да стои на 21 градуса при околни 30 и колата в движение - според мен значи проблем.
Бръкни зад номера и размърдай малко буксата и сензора и виж дали ще се оправи. След една автомивка и при мен се получи нещо подобно. Забелязах го на другия ден и след като го размърдах се оправи. След това и до момента не съм имал проблеми. Тогава някъде в интернет намерих за 100-120лв., но беше отдавна и сега не мога да го открия сайта.
Е това е направо прекалено! Дано никой не се е объркал да си го купи. В първия срещнат сайт такъв термистор е 85 стотинки:
https://www.sirius-pcb.com/bg/product/i3497/Термистор-NTC;-10K;-5percent.html
Нямам общо с тоя сайт, той ми излезе първи при търсене на "термистор ntc 10k".
В Алито сигурно ги продават по 100 за левче. Сигурно половината домашни електронни термометри са с подобни сензори.
https://www.aliexpress.com/item/32915924806.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f24415b2UClky&algo_pvid=1cdcd710-5333-40c9-aba8-8f97a75e96d9&algo_expid=1cdcd710-5333-40c9-aba8-8f97a75e96d9-7&btsid=eea00bdb-9976-4708-a5e7-a137e0081578&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_52
Ред.: намерих вкъщи в чекмеджето с боклуци един дефектен сензор, при 25 градуса показва 3 градуса повече. "Not great, not terrible", както се казва.
Е това е направо прекалено! Дано никой не се е объркал да си го купи. В първия срещнат сайт такъв термистор е 85 стотинки...
Колкото и да прекаляват, автомобилните производителни не използват обикновените електронни компоненти, които са достъпни за обикновения потребител. Използват automotive grade компоненти, които са гарантирани, че няма да дефектират в някакъв диапазон и условия, а именно това ги оскъпява. Вече в случая, то е ясно, че 120 лв не е оправдано, но пък нещо евтино японско не съм виждал до сега.
На 28.08.2019 г. at 19:23, ShEfA написа:
Пробвах варианта да карам под 60км и стойностите наистина не се променят, но когато вдигнах над 60км/ч веднага се промениха показанията. Ще го наблюдавам извесно време да видя как ще отчита температурата. Излиза че ако се спазва ограниченията в града няма да се променят показанията на външната температура.
Днес сутринта градусите се промениха независимо че карах със скорост до 50км.ч. Като запалих колата и я изкарах от гаража беше на 24 градуса, след малко падна на 23 после 22, 21, 20 и така си остана за тези 4-5 км разстояние. Днес явно си работеше както трябва и не се наложи да вдигна над 60 км.ч. 🤔
Да, не е нужно да набираш до 50. Просто с по-висока скорост може по-бързо да покаже точно. И в книжката някъде пишеше, че е нужно да потеглиш и покараш малко, за да си сигурен, че показанието е точно защото при спряла кола може да се нагрее (ако е слънчево).
Всъщност в целия over engineering има и променлива за температурата на охладителната течност. Ако не е загряла колата ще отчита, защото температурата на въздуха около двигателя не влияе на сензора. Ще се опитам да намеря къде прочетох цялото обяснение.
