Митко Йотов 1573 #1 Публикувано 29 Юли, 2019 Здравейте колеги. Да попитам: - Блока на HR-V since 2001г HR-V 1ва. бензин има ли пробка за точене на антифриза? Ако има къде се намира,а ако няма на радиатора има ли или не? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #2 Отговорено 29 Юли, 2019 Ами то и аз имам ама не е развивана 19 години и щях да счупя ключа да пробвам или да скъсам главата на болта. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1573 #3 Отговорено 29 Юли, 2019 Не те разбирам CARPERA. Има ли на блока или няма на HR-V since 2001г бензин? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
haunted 13 #4 Отговорено 29 Юли, 2019 Трябва да има. Някъде до масленият филтър беше.Sent from my MI 5 using Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1573 #5 Отговорено 29 Юли, 2019 преди 9 минути, haunted написа: Трябва да има. Някъде до масленият филтър беше. Sent from my MI 5 using Tapatalk Благодаря.Спечелих пет евро Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #6 Отговорено 29 Юли, 2019 Зад 3-4 рънар на изпускателния колектор. Ако не е належащо по добре не я пипай. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
