JunkieXL 25 #1 Публикувано 13 Юни, 2019 Здравейте дали някой знае самите задни стопове дали си имат уплътнения (там където контактува с броните). И ако няма може ли да се поръчат. Че майстора се съмнява за влизане на вода през тях и иска със силикон да ги уплътни. А аз не искам “цигании” става въпрос за седан модела Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JunkieXL 25 #2 Отговорено 13 Юни, 2019 И случайно някой знае как се свалят стоповете на нашия модел. Трябва ли да се разглобяват брони или си има интелегенген начин да се извади само стопа? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tokio 186 #3 Отговорено 15 Юни, 2019 Задните стопове имат уплътнение там, където стоповете контактуват с купето. На седмицата, за да свалиш стопа, трябва да свалиш първо бронята, защото стопа се държи на 4 болта, три отзад в багажника и един отдолу, почти съм сигурен, че и на осмицата е така. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
romborak 165 #4 Отговорено 17 Юни, 2019 (Редактирано) Веднъж при Слави видях как става - отдели фара от купето с панделка. Самият фар се държи на щипки и той използва панделката за да я провре процепа между фара и корпуса, за да не счупи щипките. Само не си спомням преди това дали не развъртя нещо отвътре, откъм багажника. Със сигурност не се сваля броня. Да уточня, че става въпрос за комби. Редактирано 17 Юни, 2019 от romborak Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JunkieXL 25 #5 Отговорено 17 Юни, 2019 Преди 1 час, romborak написа: Веднъж при Слави видях как става - отдели фара от купето с панделка. Самият фар се държи на щипки и той използва панделката за да я провре процепа между фара и корпуса, за да не счупи щипките. Само не си спомням преди това дали не развъртя нещо отвътре, откъм багажника. Със сигурност не се сваля броня. Да уточня, че става въпрос за комби. Да и аз гледах че за комбито не се сваля бронята. Но на седана има някаква щипка закрепена към самия стоп (поне така е дадено и на схемата) за която се защипва самата задна броня. Нз кога ще мога да отида до някой майстор да видим. Исках да разбера ако някой е свалял дали може без да се разкача цялата броня или ще се наложи да е свалим. Че така и не разбирам как влиза тази вода Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JunkieXL 25 #6 Отговорено 26 Юни, 2019 Някой знае ли на седана стопа как се сваля ако е свалял де идеята ми е дали може да се свали без интервенции по задната броня или ще трябва да търся някой за сваляне на задната броня Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #7 Отговорено 26 Юни, 2019 Сваля се след като свалиш задната броня. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JunkieXL 25 #8 Отговорено 26 Юни, 2019 Лошо. Искаше ми се да се размина без сваляне на задната броня Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
BOKLUK_CHOVEK 114 #9 Отговорено 26 Юни, 2019 Сваля се много лесно. Имаш 2 болта при стоповете и по 5 винта от долу при всяка страна + 2 "копчета" от долу. Ако имаш парктроник,се разкача целия от страната на шофьорс,не е нужно да вадиш датчиците 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Добо 7 #10 Отговорено 26 Януари, 2021 Здравей колега, в крайна сметка намери ли уплътнения за стоповете и ако отговорът е ДА, оправиха ли се нещата? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
