mittaka7
Горд собственик на Legend 2006
Просто колата си е правена за извънградско.
Странно е как са постигнали това, но по хоризонтален път от 100 до 130, моментният разход си е все 7/100.
Смяна на предни дискове оригинални и накладки TRW излезе точно 1к.
Оригинални накладки струват точно колкото дисковете и реших да си ги спестя за поне още три чифта други.
  • Благодаря 2
Новата придобивка
  • Харесвам 3
Симптоми при заминал долен носач на Легендата.
Най отчетливо се чува скърцане при легнал полицай,то е нещо между скърцане и търкане на гума или все едно се отваря стара врата,така скърца.
Просто да си знаете като замине носача.
При мен левия сдаде багажа.
Рециклирах ги и двата долни преди точно година и три месеца.
Сега си поръчах два нови за скромната сума от 566лв  на брой от БТ.Не разбрах обаче тва с ддс ли е или не.
Като ги сменя ще кача снимки и цени.
Смених ги долните носачи и от двете страни днес в БТ.Веднага се усети разлика в поведението на колата стана много стегната отпред.Общо двата плюс работа близо 1.4к лв излезе сметката.
  • Благодаря 2
Значи, има си значение, кой / къде / как / с какво ги рециклира.
Здравейте
От нашите хубави пътища явно окачването отива на кино много по- бързо от нормалното. Поздрави
Safety first от градушка с големината на бобово зърно в района на София
Надявам се няма поражения, че калниците и 2-та капака са алуминиеви?
Днес от нищото както си карах и ми светна CMBS и ACC в оранжево.
Спрях до един магазин че имах работа и сле това я паля  остана само CMBS да свети ACC си работи.
Утре ще ходя да я измия че не съм я мил две седмици и се надявам просто да е зацапала нещо че не ми се влиза в филми с тия системи :)
Ъпдейт:
Измих я сутринта но лампата остана да свети.Изкарах я на околовръстното включих ACC и в момента който засече кола отпред и лампата изгасна :)
Редактирано от mittaka7
Емблемата е пластмаса, както и капакът на радара.
Странно ми е как малко мизерия външно отпред води до проблем?
И при мен от време на време светва CMBS особено, но най-вече зимата, явно от зацапване.
Иначе проблем със системата няма.
Днес сутринта спрях за 5-6 мин за кафе и цигари и я бях оставил на фарове и аварийни и акумулатора падна за това време.
Пълен късмет че до мен имаше един дядо който си припалваше колата и имаше кабели в него та ме спаси:)
Акумулатора е на две години и 2 мес Optima уж много добър незнам си какво дадох над 350 лв за него и се чудя дали има нещо друго  което го източи така освен блутута който съм разкачил преди 2 и повече години или просто толкова си карат тия акумулатори.
Направи ми впечатление че от няколко дни нещо мудно едно такова завърта ама не му обърнах внимание и днес хоп няма никой за 5 мин фарове.
Та някой ако знае нещо да казва.
Моя е над 4-5 години и си държи, при това изкара проблема с блутута преди 2-3 години, който и ти си имал, тогава 3-4 пъти съм давал ток от другата кола.
Няма логика за 2 години да заминава, ама знаеш ли... потърси дали няма утечка от някъде.
Фаровете харчат и особено аудио уредбата. За 30-тина мин на музика, без работещ ДВГ и аку-то е клекнало.
Сигурно имаш мъртва клетка, особено ако бързо и се зарежда.
Ъпдейт:
Акумулатора заспа след зареждане сега пали от раз без да е мудно въртенето.
До тук добре но да питам за другия проблем.
ДВД устройството в багажника сдаде багажа защото и с чисто нов диск не иска да тръгне
DVD DISK ERROR
Явно ще търся ново втора употреба,някой знае ли дали стават от други модели на Хонда или трябва да е точно от Легенда.
Благодаря
От днес даже не иска и да излезе
И моят не излиза, но нямам такъв надпис.
Навито ми сигурно работи (намира къде съм), но нямам БГ карта, а и не съм се занимавал с тая вехта технология.
Щом няма гласово търсене на адрес - за кво ми е - ползвам си смартфона и неговите Гугле, или Вазата. ;)
Не мога да си сверя часовника иначе да,не я ползвам навигацията
Оф, за часовника вярно.
Как се правеше, че не помня?
Всъщност, той след седмица - две, трябва сам да се настрои, поне последния път пролетта беше така.
Вярно че преди време имА драма с тва време и после се самооправи. ;)
Свалих го устройството с идеята да го рестартирам уж нещо закачих го и пак същия надпис излиза.
Явно е за смяна вече та ще търся друго.
Интересното е че като е свалено двд-то черен екран само дава и камерата за заден ход също не работи.
Ти кое свали - чекмеджето в багажника ли?
А успя ли да изкараш диска от него?
Излезе диска да
Его е дзвера
Пробвай да почистиш само окото на лазера. Макар, че щом не излиза и диска може би няма да е от него.
Преди 2 часа, mittaka7 написа:
Излезе
Моето не реагира на бутончето OPEN. :(
Бравос че си се оправил!
Не разбрах само, ако бе изтрил и преинсталирал овреме, дали старото ти DVD ще работи?
Нямаше.
При него четеца е приключил.
За по евтин вариант между другото продават в eBay лентовия кабел с четеца за 160лв.
Той се  скапва с времето.
А при тебе както е
ако не ти се отваря капачето,при запален двигател задържаш бутона за отваряне и с дълъг нокът подпъхваш горе вляво вратичката надолу и ще се отвори.
Следваш горе процедурата и си готов с навито.
ТрЯа да пробвам - от любопитство. ;)
Тая нашата Хонда е Леджънд вярно е, уникална кола,ноооо цените покрай нея някой път ме ужасяват.
Явно им е дошло времето на амортисьорчетата 2 броя на предния капак спряха да държат последните дни откак застудя.
Отивам до БТ да търся нови.
Имаме ми казват до две седмици са тук 256лв броя☠️💀☠️
-А бе за предния капак не за окачването!
-  Да де за предния капак!
-Чао
Звъннах тук там по втора употреба те и там им търсят едни пари като за нови предни амортисьори за някой други марки коли примерно.
Здобих се с два  в крайна сметка  та утре монтирам.
  • Хаха 2
На 11.11.2024 г. at 21:10, mittaka7 написа:
-Чао
Какви амортисьори сложи? И вършат ли работа, че и аз съм на същия хал от студеното време.
Аз налични не намерих поне на тези които звънях.Взех си накрая втора употреба тука от София.
От англичанка работят перфектно
На 9.04.2024 г. at 12:52, mittaka7 написа:
При мен нищо не скърца.
Просто се чува леко тропване предимно при слизане от легнал полицай.
Има и тихичко трополене по паваж и ситни нагънатости по асфалта - с летните гуми. Сега със зимните не го чувам.
В долните шарнири има лек луфт - показаха ми го.
